Песочный фильтр интекс проблемы
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kukonya80, 27.05.25.
  1. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Итак. Сделали обратную промывку подольше. Цирвмьовку. Помыли и так чистую голову бака… и все равно манометр на начале желтой линии. Тот что внизу стрелка, это при выключенном фильтре. Думаю может промыть «пальчики» на трубке в баке ? Что же может нас спасти ? (
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Переходник от скиммера с форсунки откручивали, решотка чистая?
    Манометр может не правильно показывать, не зацикливаетесь вы на нём. Рука на выкидной форсунке лучший прибор.
  3. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    решетка чистая. Единственное … эта форсунка не в воде. Может Быть из за этого проблема ?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Впечатления от фото:
    1. Для состояния бака после промывки как то слишком грязно (может просто по фото так кажется).
    2. Много песка в смотровой колбе на сливе. Отдельные песчинки туда при промывке конечно попадают, но не такой же слой...
    3. По фото содержимого бака мне кажется, что песка слишком много засыпано.
    4. Судя по фото манометр должен быть исправен.
    Если причина пункт 3 (слишком много песка), то он может объяснить все остальное:
    1. Сразу после промывки большое гидравлическое сопротивление, а потом еще и загрязняется, и уплотняется - поток падает, давление на манометре растет.
    2. Плохая обратная промывка.
    3. Вынос песка при обратной промывке.
    К аналогичным результатам может привести и слишком мелкая фракция песка (меньше рекомендуемой производителем фильтра). Или комплекс - и много, и мелкая.
    Обычно если манометр здорово врет, то он при выключенном насосе на 0 не показывает.
    PS. Надеюсь при обратной промывке не длинный тоненький шланг подключаете, хотя по песку в колбе на это не похоже.
    Ну и следующий вариант - проблемы с переключением режимов в голове. На усыхание прокладок тут многие жаловались.
    Может быть еще проблема с сепараторами внизу бочки, но тогда бы должен песок в бассейн лететь при фильтрации.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Не должно быть проблемой.
  6. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    К сожалению не знаю как выделять части из сообщения. Огромное спасибо за ваш отзыв. Песок в колбе с прошлого года. Я не смогла его вымыть даже шлангом почему то. Шланг на слив 38) как и все остальные. Прокладка в хорошем состоянии. Я вот тоже думаю может песок чуть отсыпать. Он почти до максимума у нас засыпан. Песок новый. Только засыпали. Не сказала бы что в баке слишком грязно. Предыдущий с того года песок был весь в комках зеленых.
  7. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Песок до максимума не должен быть. 2/3 ну в крайнем случае 3/4 от объема бака. Иначе при обратной промывке не будет места где песок поднимается и водой промывается - для этого свободное пространство должно оставаться...
  8. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Вот наверное и проблема. Высыпем попробуем. Наверное чтобы уровень был ближе к минимуму ..
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Выделяете нужный фрагмент всплывает окно "Процитировать выделенный текст" жмёте на него и выделенный текст оказывается в окне ответа.
  10. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    А если мне хочется несколько выделить строк?) чтобы допустим ответить на несколько вопросов .. и еще у меня почему то с телефона из браузера не все открывается. (в профиль свой не могу зайти, в переписки не могу .. странно)
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Выделили- ответили.
    Следующую строку (фрагмент) выделили- ответили и так до бесконечности. До бесконечности конечно не получится т. к. какие то пределы есть.
    Про телефон не скажу я с компа пишу.
  12. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Кстати, сегодня уже дело лучше. Если 2 дня (как запустили систему) фильтр забивался пару раз за день точно, то сегодня чистит весь день. У нас было много железа. Сейчас уже и водичка чистая и хлопогенератор запущен. Думаю завтра будет уже супер. На вб я заказала такие фильтры для скимера (фото прилагаю). Вот советую всем. Замечательная вещь. Эти дни прям часто их меняла, все рыжие были. Думаю они нас тоже спасли. Но проблема с давлением остается. На зеленую не спускается вообще. Завтра попробуем прочистить нижние «пальчики» и отсыпать песка. Расскажу какой будет эффект. Если у кого то есть еще предположения и советы, будем очень рады. Кстати, а кто нибудь пользовался не песком, а какими то шариками вместо него ? Но говорят их надо в ручную чистить. Это наверное в нашем случае уж точно неудобно.
  13. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    И на сколько у вас засыпаны баки с песком ? До какого уровня песок ?
  14. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Должно быть свободное место. Что бы при обратной промывке, когда поднимается песок, хватало пространства для промывки. Иначе он в будет не промываться а вылетать с потоком грязной воды.
  15. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Я так понимаю, что полоска это как раз уровень песка. У нас так примерно и есть. Но монометр вообще не спускается в зеленую зону (завтра вот будем пробовать вытащить песок, промыть «пальчики» и немного убавить песок, чтобы было между Макс и Мин. Посмотрим спасет ли это нас.
