Kingmoon 12В 5КВт
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем harmly, 27.05.25.
  1. harmly
    harmly
    harmly
    Kingmoon 12В 5КВт
    Здравствуйте!
    Купил дизельный отопитель, прошлый год отработал без нареканий. В этом году, после непродолжительного использования стал выдавать ошибку Е-6 (проблема с вентилятором), причем при старте вентилятор запускается и крутит без видимых проблем. Снял крышку и защитную крышку платы управления и увидел, что на датчике оторвалась ножка (место указал на фото). Как смог запаял (уж очень мелкий), для проверки поставил в отопитель, крышку не одевал, включил - работает. После установки защитной крышки платы управления - опять ошибка Е-6, без нее работает. Я так полагаю, что проблема с датчиком, но кроме того, что это датчик Холла по маркировке не понял какой (датчик чем-то залит и кроме 3144 не видно маркировки). Может у кого-то есть такой отопитель, подскажите маркировку этого датчика или может просто кто-то в этом хорошо соображает.
