Реанимация фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЮНатали, 21.03.10.
  1. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как мне поступить с фундаментом
    Дом каркасно-щитовой одноэтажный, 2 раза достраивался.
    Изначально размер был 7х4 поставили на блоки по всему периметру, потом сделали пристройку г-образную, в результате чего получился 9х7.
    Под него был сделан ленточный фундамент по периметру, без арматуры. По истечении времени он начал сыпаться, пол пошел покатом в доме, потому что внутренние блоки все вывернулись.
    Главный вопрос
    1 Как поставить внутренние блоки на место если цоколь от земли всего 40 см.
    2 Как можно реанимировать ленточный фундамент.
    Заранее благодарю кто откликнется.
  2. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    1.Внутренние блоки можно поставить на место разбирая пол или подкапываясь под вашу бетонную ленту (как я понял- фундаментная лента стоит прямо на поверхности?).
    2.Реанимировать ваш фундамент можно путем вывешивания всего дома, удаления проблемного бетона, выемки грунта под фундаментом и замещения
    его песчано-гравийной смесью. А потом, можно уже будет залить ж/б ленту. Устроить продухи, гидроизоляцию и опустить дом.
    Внутренние блоки, если не утеплять фундамент, будут "гулять", поэтому каждый год бороться с их загулами, не рационально. Да и высота фундамента в 40см для Подмосковья, считаю не очень... Кстати, бетон сыпиться из-за низкого качества. Покупной на заводе ЖБИ, обычно не сыпиться.
    Проще и пойти по 2 пути, хотя и затратнее.
  3. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Проблема в том что дом достраивался несколько раз.Я боюсь когда поднимут на домкраты он треснет.Мне так объяснили.,и я незнаю что делать
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно, конечно, решить проблему капитально. Но, не исключено, что можно и обойтись малыми мерами.
    Первая проблема - вода. Это все проделки её и мороза. Воду с крыши надо отвести в трубу. Сделать отмостку хотя бы из полиэтилена, а сверху положить дерн. Плюс ливневая канализация. По ней вода с отмостки должна утекать в канаву.
    И еще дренаж.
    Кроме мороза и воды, столбик выворачивает еще и потому, что он неустойчивый. Мала площадь опоры. Чуть его шатнул - он упал. Поэтому чем опора столбика шире, тем лучше. И почему бы столбик не попробовать утеплить? Лист ППС стоит не великих денег. Или засыпка на халяву опилками. Почему бы нет?
    Для замены столбика не обязательно вывешивать весь дом. Достаточно немного приподнять именно это место.
  5. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    А как его приподнять если он находится внутри(так скажем посередине дома)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Честно говоря, в чем проблема, не понимаю.
    Домкратом.
    Одним или несколькими немного приподнимаем балку, которая опирается на столбик и освобождаем его.
    Зимой, когда столбик гуляет, нечто, подобное происходит ежегодно.
  7. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Сегодня ездила на дачу,нафотографировала снимков фундамента и злаполучного блока который на 40 % повалился.Снимки хотела разместить на сайте ,а у меня нет прав на это так как нет 55 сообщений. Поэтому еще раз напоминаю свою проблему,и надеюсь на продуктивный разговор или советы.
    Под него был сделан ленточный фундамент по периметру, без арматуры. По истечении времени он начал сыпаться, пол пошел покатом в доме, потому что внутренние блоки все вывернулись.(Сегодня ездила на дачу,нафотографировала снимков фундамента и злаполучного блока который на 40 % повалился)
    Главный вопрос
    Людиииии помогите,Вас сейчас на сайте рекордное число 1132 человека
  8. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Вкладываю фотографию
  9. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Главный вопрос
    Посмотрите мои фотографии
  10. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Еще фотографии
  11. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Высылаю еще фотографии. И прошу совета что можно сделать с таким фундаментом
  12. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    И еще одна фотография
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Так вам все вроде обьяснили. Расшибать фундамент выкладывать новые столбики(добротные) или делать ленточку. Малыми силами здесь не обойтись.
    А есть фотка всего дома?
  14. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Фотографии всего дома пока нет,сфотографирую когда поеду на дачу. У меня вопрос.
    Как сделать правильно фундамент.Хочу мзлф в землю 80 см,
    от земли ( цоколь 40 см). В какой последовательности
    Это реально или нет.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    ЮНатали наберите в поиске замена фундамента.
