Соотношение цена / качество для одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Finswimmer, 25.05.25.
  1. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Здравствуйте, в данный момент ищу подрядчика на строительство дома по семейной ипотеке. Поиск идёт трудно, т. к. приходится клещами вытягивать информацию о том что включено в стоимость. У всех застройщиков разное понимание теплый контур, подключ.
    Очень нужна помощь в определении адекватности цен. Понимаю что у всех разные цены, но среднее по больнице все равно ведь есть. Т. е. есть же минимальная цена меньше которой адекватный застройщик не будет строить, но при этом и не заложит в цену золотые гвозди.
    Лирическое отступление закончил.
    Идея дома следующая: одноэтажный дом, двускатная крыша. Размер 14,5м (с террасой) на 8м. Терраса по короткой стороне 2,5м на 8м. Хотел второй свет и панорамные окна, но что-то дорого считают.
    Вот такая комплектация от застройщика:
    Домокомплект
    – Стеновой комплект из профилированного клееного бруса160х180h
    – Закладной брус 150х200 КС
    – Балки пола 50х200 КС
    – Балки межэтажного перекрытия 50х200КС
    – Стропильная система крыши 50х200 КС
    – Обрешетка крыши 25х150 (25х100)
    – Контр. обрешетка 50х50мм
    – Имитация бруса 19х176х6000мм
    – Деревянные монтажные леса
    – Межвенцовый утеплитель AVATERM
    – Отсечная гидроизоляция фундамента
    – Оцинкованный крепеж для сборки стен, балок и стропильной системы
    Транспортные услуги
    – Погрузо разгрузочные работы
    – Проживание бригады
    – Доставка домокомплекта
    Монтажные работы
    – Антисептирование закладного бруса и балок пола
    – Монтаж гидроизоляции
    – Монтаж обвязочного бруса
    – Монтаж балок пола
    – Монтаж сруба на готовый фундамент с обработкой торцов торцевой пропиткой от растрескивания в один слой
    – Монтаж межэтажного перекрытия
    – Монтаж каркаса крыши
    – Монтаж каркаса фронтонов
    – Монтаж / демонтаж строительных лесов
    – Зашивка фронтонов имитацией бруса с гидроветрозащитой
    – Монтаж стропильной системы крыши
    – Монтаж обрешетки крыши
    – Монтаж контробрешетки
    – Приборка строительного мусора
    Кровля
    – Пленка Изоспан Prof гидроветрозащита
    – Лента Изоспан KL+ двухсторонняя клейкая на нетканой основе 25мм*25м
    – М черепица Монтеррей, PE RAL 8017m шоколад), 0.5мм ГОСТ (Satin) Grandline
    – Коньковая планка PE RAL 8017 10*190*190*10мм длина 2,0 метра
    – Ветровая планка PE RAL 8017 10*20*100*80*20*10мм длина 2,0 метра
    – Карнизная планка PE RAL 8017 100*65*10мм длина 2 метра
    – Лента вентиляционная карниза ПВХ 100х5000 мм
    – Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30 × 40 L=2м
    – Кровельные саморезы PE RAL 8017
    – Монтаж гидроветрозащиты с проклейкой
    – Монтаж металлочерепицы
    – Монтаж доборных планок
    Фундамент
    – ЖБ сваи сечение 150х150 4м
    – Оголовки сваи
    – Забивка свай спецтехникой
    Пол 1 этажа
    – Антисептик
    – Доска 25х150/100мм КС (обрешетка)
    – Пароизоляция Изоспан А Цоколь
    – Утеплитель Роквул ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    – Пароизоляция Изоспан В
    – Доска 40х150мм КС
    – Фанера 10мм
    – Суперлист гипсоволоконный ГВЛВ 10мм
    – Крепежные изделия
    – Монтаж обрешетки (доска 25х150/100)
    – Монтаж пароизоляции
    – Утепление пола 200 мм
    – Монтаж фанеры
    – Монтаж ГВЛ
    Чердачное перекрытие
    – Доска 40х150 КС
    – Крепежные изделия
    – Монтаж обрешетки
    – Утепление перекрытия 200 мм
    – Монтаж черновой доски с шагом 5см
    Перегородки
    – Доска 40х100
    – Монтаж каркаса перегородок
    Окна и двери
    – Доска 50х150 КС
    – Брусок 50х50 КС
    – Межвенцовый утеплитель Avaterm
    – Комплектующие к окнам
    – Окна ПВХ (КВЕ 70 профиль)
    – Дверь входная ПВХ 58 профиль
    – Дверь входная металлическая
    – Метизы
    – Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки)
    – Монтаж окон и дверей (с наружной отделкой)
    Электрика РЩ
    – РЩ, 2 автомата, 1 выключатель, 1 розетка, 1 источник света
    – Монтаж розетки, выключателя и РЩ
    – Монтаж РЩ
    Канализация
    – Канализация 1 точка
    – Монтаж
    Водоснабжение
    – Водоснабжение 1 точка
    – Монтаж
    Отопление
    – 2 электрических конвектора
    – Монтаж конвекторов
    Вентиляция
    – Вентиляционные каналы с отводами
    – Вентиляционный аэратор
    – Монтаж вентиляционных каналов с отводами
    – Монтаж вентиляционного аэратора
    Цена такой комплектации 6 745 000
    Перегородки без наполнения, только каркас
    Из этого у меня вопросы:
    1. Цена за такую комплектацию адекватна?
    2. Перегородки лучше из бруса или каркасные 100мм (с точки зрения наполнения)
    3. Покритикуйте пожалуйста проект. Участок у меня вытянутый с юга на север, въезд с восточной стороны, соответственно терраса будет смотреть на север (там лес). Расположение Московская обрасть, Можайский район
  2. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Картинки самого дома
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реально адекватный ответ вам даст тока Петрович
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  5. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "Санузел 2" - а где Санузел 1?
    Какой смысл в гардеробе шириной 1133мм? Не лучше ли глубокий шкаф - шкафище во всю стену? И прихожая больше станет.
  7. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    От санузла 1 отказались. Он был в конце коридора между комнатами. Решили увеличить за счет него комнаты.
    На счет ниши спасибо за замечание. Действительно, лучше сделать шкаф
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Получить полезный совет на этот вопрос - не реально.
    Сразу по многим причинам.
    Например. Если стройка на ипотеку и борьба за каждый рубль - пытаться найти одного подрядчика на полный объем - штука не выгодная. Это как найти одного медика который возьмется сразу и глаза подлечить и геморрой и сердечько и почки. Компании, у которых узкие спецы на все виды работ в наличии (каменщики, кровельщики, электрики, сантехники) конечно есть - но мало и понятно дорого выйдет стройка.
    Зато такая компания и вправду сможет конкретно просчитать смету на весь объем.
    Все остальные попытки рассчитать кусочками - не то чтобы не правильные - они введут в заблуждение.
    Потом как вы себе представляете взвешенную оценку стоимости скажем вентиляции?
    Вентиляция
    Где тут схема вентиляции? (посчитать трубы, фасонину) Указание на тип оборудования? Схема монтажа?
    Вы предлагаете оценить по средней температуре?
    А ведь есть еще и отличие в стоимости работ и материалов в каждом отдельном регионе.
    Вы представляете как и на каком основании строители делают сметный расчет?
    Если думаете на основании плана примитива и картинок - то это не так.
    Да и даже в этом бодром списке на всё-всё видны глупые дыры.
    Канализация
    – Монтаж
    Это предполагается что кухня будет без канализации?
  9. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Тут предполагается минимальный объём коммуникаций необходимый для ипотеки. Остальные своими силами.
    Вентиляция это 2 грибка. Один над кухней, второй над санузлом
  10. shusha
    shusha
    shusha
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что значит с точки зрения наполнения? Лес по горизонтали и вертикали при влажности меняет геометрию по разному. Перегородка из бруса будет вести себя точно также как и внешние стены из бруса. Каркасная по другому, просто нужно это учесть в ее конструкции.
    Первый вариант более дуракоустойчив но дороже второго. Найти как делать правильно второй вариант при наличии интернета не так уж и сложно.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посчитать полную смету стоит денег и времени. Знакомый комплектующие для крыши продает тоже крайне не любит считать, а если и считает то точную номенклатуру не дает. Он день убил считал сколько там и каких планочек и т. п. нужно, а заказчик потом с этим списком пошел и купил где ему дали на 5 копеек дешевле. Выберите 3-5 работ или материалов и узнавайте стоимость на них у нацати исполнителей. Выбрали двоих у них уже можно заказать +/- подробный расчет сметы скорее всего за деньги.
  13. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    А вы сами в сколько компаний обращались? Какие еще цены дают на схожие квадратуры? Или это первая попавшаяся компания?
  14. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Обращался в 4, но все считаю по-разному. Например в АПС-ДСК схожий типовой проект без утепления поля, без окон и дверей 7млн. Нашел застройщика на авито который работает с семейной ипотекой - тот около 6,5 насчитал так же коробка и крыша
    В терем обращался, там дом на 25 квадратов меньше, но перегородки из бруса тоже примерно в 7 выходит.
    Просто складывается впечатление, что когда я обозначаю бюджет то мне в него и запихивают что могут, не важно что мне нужен теплый контур, а некоторые даже теплый контур не могут уместить в эту стоимость
    Т. е. я в состоянии что у меня есть предложения на 7млн, но они не сопоставимы между собой и не пойму кому верить
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А что Вам мешает не озвучивать бюджет и четко обозначить техзадание?
