Ремонт дома из сгнивших СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Cyclone178, 25.05.25.
  1. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Добрый день.
    Пристройка из сип панелей к каркасному дому 2017г постройки. Предыстрория такова что на начале сроительства ждали пополнения в семье поэтому торопились ну и деньги резко пошли совершенно на другое. Пристройку поставили и по рекомендации типа времмено снаружи покрасили, это временно вылелось в 8 лет. На данный момент имеем то что имеем и это нужно ремонтировать а как незнаю.
    Сгнили 2 стены по низу дома брус вроде живой. Пол в нутри дома на 20см от стены по южной стороне, пол в 2х местах по северной.
    Прошу помощи но скорее в рекомендации мастеров по ремонту в раене Псковской обл.
    Самому либо работать и заробатывать либо ремонтировать без знаний :(. Стены частично со шпонками возможно я бы и сам поменял но что делать с полом ума не приложу.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сложно сказать сразу. По хорошему вырезать сгнившие и ставить новые панели. Ну и конечно закрывать фасад от осадков, краска это не вариант.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Такое ощущение, что эти фото я уже видел. Или аналогичные. Как раз было большое обсуждение краски, гниения под краской и т д.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Аналогичные. Я выкладывал в позапрошлом году. Там еще хуже ситуация была.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А вырезать локально (условно полметра в высоту) заткнуть пенопластом и приклеить цсп с двух сторон...ну или осб? Так нельзя?
  6. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Можно же снять лицевую часть осп заменить доски нижние дальше приклеить на пену новую осп по форме вырезанной?
    Или прям целиком сип панель менять?
    То что на фото это я расковырял что смог отодрать, дальше твердое.
    А с полом как ?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут надо смотреть, чтобы не нарушить несущую способность самой конструкции. Панели же несущие, ну или городить подобие каркаса с заполнением пенопластом. Стойки надо смотреть, если панель нарушаем то надо чтобы соединительная шпонка была целой и не висела в воздухе.
    @Cyclone178, не так просто просто заменить доски направляющие. Их же крепят до установки панелей. И если панель стоит сверху то она будет мешать. Либо вынимать частями. Не знаю, мне кажется что тут очень много чего мы еще не видим. А если влага попадала еще и внутрь дома, то как себя чувствуют панели пола и шпонка внутри.
  8. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    В июне разберу все до внутреней осп сфокаю.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, больше подробностей, тогда и точнее диагноз будет и варианты лечения.
  10. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Ну вот я немного снял. Непонятно нижнюю доску можно снимать та что закрывает торец сип панели пола?
    Сльно мокро какраз там
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы начал с кровли. С нормальными выпусками. Сначала водонепроницаемый контур, потом борьба с последствиями воды. (мнение дилетанта-я бы стойки/шпонки не трогал...сушка и хм11 наше все)
  12. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Что бы что то ненамокало это что то должно быть на доме :).
    Я вторую строну щя вычещю от гнили чтоб сохло. А дальше очееь нужны советы как жить дальше и что с этим всем делать :)
  13. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    А вот южная сторона. Тут все наоборот сгнило все сверху.
    Очень жду советов что с этим можно сделать.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Судя по фото некоторым доскам уже не помочь. :no:
    Стойки наверно можно и не трогать, а вот нижняя, направляющая уже всё...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Здесь и нижним панелям некоторым похоже кердык. Подумаем, внимаетльно еще гляну фото, напишу. Пока голова несвежая, много катался сегодня.
