Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не помню сколько лет моей 356 Хуске, лет 6-7 точно. На втором году ее жизни заменил штатный нож на двойной от Викинга. Фиксирующую звездочку на адептере срезал полностью. Нож устанавливается на адаптер через капролоновую шайбу толщиной 2 мм и крепится болтом. Такая конструкция работает уже много лет. Болт отвинчивается свободно накидным ключем.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Хотя, если к торцу шкива прикрутить двумя винтами впотай пластину мм 3 толщиной и просверлить в ней центральное отверстие под болт - вот и будет опорная площадка. На ней бы еще как-то придумать посадку/центровку под нож.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с глухой думаю найти не реально. а шайба/ы/проставка. решают вопрос даже по конкретному ржавому изделию. там же плоскость прилегания ножа не вровень с выходом вала а утоплена. с токарем конечно лучше. но еще поискать надо. поле непаханное для творчества :)]. а пластиковый адаптер точно в топку.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Фраза "заказать токарю" — прям всегда радует.
    Я пытался интересоваться ценами на токаря — у нас в мск мне называли цены за простую любую деталь, только токарка — ОТ 5тр. Шкив под 1 ремень — "от 10тр, но надо смотреть".
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я выше без подробного поиска привел авитовскую ссыл на нужный диаметр. с доставкой наверное рублей 700+ выйдет. руки у чел. из нужного места. думаю вариантов при желании и понятном направлении поиска достаточно.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Еду мимо, стоит на мусорке. Не набирает обороты и сильно греется.
    Это то же прямой и с электротормозом. И вал 17 мм в диаметре.
    IMG_6701.jpeg IMG_6702.jpeg IMG_6703.jpeg IMG_6704.jpeg IMG_6705.jpeg IMG_6706.jpeg
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это типовой стандарт. крепления. гардена там, макита и далее. если не дымится заменить пусковой конденсатор.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Заменил на другой - то же самое: оборотов 300 в минуту и нагревается обмотка.
    А так устроен этот тормоз, для профориентации граждан.
  9. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    так мож обмотки померять? при чём тут тормоз и конденсатор. Мёртвый конденсатор как правило имеет внешние дефекты. на корпусе
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С отсоединенным кондером 5.3 Ом, 5.8 Ом, 8,4 ом
    На вилке с кондером 5,8 Ом
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Еще можно индуктивность измерить (на обмотке с короткозамкнутым витком будет маленькая). Ну и ток от переменки (у обмотки с КЗ - большой).
    Надо маршрут сменить. Победители дерьмо не чинят, победители покупают новое.
    Подъезжаю к пешеходному переходу, пропускаю двух школьников-одноклассников. Один, сгорбленный под рюкзаком, серый как мышь, сразу кинулся дорогу перебегать, чтоб, значит, не мешаться под колесами. Другой, с портфелем из крокодила, в красных кроссовках, спокойно прошел с гордо поднятой головой. Вот вам разница воспитания задрота и победителя. Этот уж точно никогда по помойкам шариться не будет. С другой стороны, не всем же быть победителем.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Индуктивность нечем померить. Увы!
    Кондер намерил 14.6 мФ
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это все понятно. Я про токаря, вобще то…
    Далеко не всегда.
    Чем измерить межвитковое по быстрому?
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Там мерить особо нечего. Видно же нитки поплавились на одной обмотке. Где-то коротнуло.
  15. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Если нитки поплавились то можно и не мерить. отвезть её туда где взял. ибо мотать сие счастье дорого. если сам не умееш
