Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А где-то на дому сидят токаря и фрезеровщики в ожидании работы... Это ведь тот самый момент, когда можно заменить штатный адаптер на фрикционную муфту и больше никогда не переживать согнуть коленвал.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну сидят молча чтобы выточить стальной адаптер? Или что?
    Косилка электро и коленвала в ней нет. Там изначально сделан тормоз экстренной остановки ножа при отключении питания и нож за счет энерции разбивает шпонкой втулку. Кто пробовал отключить его?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пластиковый адаптер ? асинхронники практически типовые. неужели нельзя ничего подобрать по диаметру вала? и там точно шпонка ? и даже если так - думаю найти возможно. а по тормозу - развалится - выкинуть нафиг. а так не мешает. и не из за него проблема.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже никто с такими косилками не сталкивался. Прокрутить вал с ножом невозможно, там стоит элетромуфта. При включении косилки отщелкивается Этормоз, а потом только раскручивается нож. При отключении косилки Аварийный тормоз мгновенно останавливает нож, вращающийся со скоростью 2800 оборотов диаметром 45 см и весом почти в 300 грамм. Демпфер именно пластиковый. Как чувствовал- тормоз демонтировать его сразу надо было. Втулку разбило под диаметр вращения шпонки. Мастырить- в голову ничего не приходит.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    диаметр вала студию. сколько там ?
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Звиняйте, на картинке название не правильно интерпретировал.
    Помню, на биологии училка выдала, что ежели в воду сыпнуть марганцовку, то вода мгновенно окрасится. Ага, мгновенно, и это после урока физики, где нам рассказывали про скорость света. Даже тычинки и пестики оставили менее яркий след в памяти от того предмета.
    У меня две электрички. 30 см и 46см. На 30 см тормоз убрал. На 46 см. продолжаю косить с тормозом. Косилка MTD. У нее переходник (адаптер) с вала на нож составной со встроенной муфтой предельного момента. Поэтому даже попадание под нож арматуры или кирпича не приводят к поломкам, просто нож проворачивается на адаптере и можно косить дальше. Тормоз - просто стальная шайба и фрикцион, прижимаемый пружинкой. Никакого жесткого стопора, никакой монтировки под нож. Просто фрикцион. Да, он раз в 5-7 быстрее останавливает нож, чем тот бы остановился сам. Но уж точно не мгновенно. Да и инерция ножа соизмерима с инерцией ротора. Подозреваю все же, что ваш адаптер разбило от ударов при косьбе, а не от тормоза. И это опять означает отсутствие муфты.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если косилка не предназначена для косьбы травы- зачем тогда её сделали?
    Нож тормозится мнгновенно на моей. Пока не могу починить, адаптер есть в Свердловске и они от туда не пересылают. вот вам и прямой привод. Увы!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно травы а не кротовин и муравьев. не считая нло. у себя слабенькая 33 макита (прямой привод) тупо останавливается от препятствия. а бензинка гнет нож. адаптер на ней стальной.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Открою страшный секрет: Основная масса людей ходят на работу не для того чтобы другим было лучше, а чтобы себе заработать денег. И косилку делают не чтобы она косила, а чтобы обменять на деньги.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Alex63A,
    если *бензостандарт* различный в мм. подбираем от бензо косилок. если *электро* типовой 24мм. - чугунный шкив от э/мотора. сверлится под штифты. и дел то. вопрос ширины шпонки еще есть. мнение. мало инф.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер разъемный? Что мешает подобрать от других ГК?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Д 17 мм, ширина шпонки -5 мм, М8 болт.
    не понял, неразборный.
    Где посмотреть данные других? У Макиты все под номерами, размеров нет.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот пример сходу по авито. два отверстия просверлить и уточнить по шпонке. Это как направление НЕ дорогого решения вопроса.https://www.avito.ru/lezhnevo/remont_i_stroitelstvo/shkiv_profil_b_na_val_17_mm_7421882111?slocation=107620&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJlYTZLR0ZQN1RXOFBUV054Ijt9I2mQvz8AAAA
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Alex63A, вот честно, я бы не заморачивался восстановлением однозначно ущербной конструкции адаптера. Всякие штифты/болты, крепящие нож на адаптере - в топку. Адаптер заказать токарю с большой круглой шляпкой - опорой и центровкой для ножа. Под болт широкую шайбу. Между шайбой и ножом - пластиковую (от канистры из-под масла) прокладку. Проверить, что при провороте ножа на валу от ударов болт не затягивается. На фото его пластиковая оболочка как раз и лопнула от перетяга при проворачивании адаптера на валу.
    На моей MTD нож имеет большое центральное отверстие (мм 30?). Адаптер пластмассовый с выступом под центральное отверстие ножа. Широкая стальная шайба под болтом имеет выступы, которые проходят сквозь нож и вставляются в адаптер, обеспечивая сцепление с адаптером и не передавая вращающий момент от ножа к головке болта. Простая, но эффективная конструкция. Я просто тащусь, когда вижу изящные решения. И никаких гнутых валов и поломанных адаптеров. Я только в этом годе две проволочки восьмерки словил. И ничего. Нож подточил и снова в бой.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Конкретно этот вариант наверное не подойдет - тут нужен шкив с глухой посадкой в торец вала, а не в торец шкива.
