Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    У меня такое-же бывает на Каймане 52-м, двиг Лонсин.
    Точно так же, после остановки запускаешь - клуб дыма выплёвывает (но далеко не каждый раз). Когда-то здесь интересовался, ответа не получил. Я думаю, что в этот момент что-то в двигателе (клапан?) останавливается в таком положении, что в цилиндр попадает немного масла.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В корпус ВФ масло не закидывает при этом, смотрели? Цвет дыма - ярко белый или всё же синеватый?
  3. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Нет, масла нет, фильтр чистенький. Дым ярко-белый, густой, никакой синевы.
    Синеватый в небольшом количестве бывает, когда косилку приподнимаю на сторону глушителя промыть деку после кошения, поэтому отличаю.
    Косилка работала сезон 2022, 2023, 2024 года и дыма не было. Весной 2025 года меняю масло весной и поехали. Не прогрессирует при этом. Резко началось и за прошлый сезон держалось на одном уровне.
    Косилка в год примерно 50 моточасов работает за сезон.
    Есть 153S на Бриггсе 650exi, эта примерно 35 часов набирает за сезон. С 2021 года 5 сезонов прошло, уже часов много, но пока без малейших косяков работает.
    Я тоже думаю, что как-то попадает масло из-за позиции клапана. Просто что ж случилось такого, что 3 сезона по 50 часов все ок было и резко началось в новый 2025 сезон...
    Что интересно, косилку и на бок можно опрокинуть, если применить магический трюк по поднятию клапана в перекрытое положение - дыма при этом не будет. А вот остановиться на горячую в жаркую погоду без дыма и запуститься как дизель в разносе - легко.
    Остановишься при этом, еще раз запускаешься и видно, что масло осталось, продолжает дымить. То есть нет продолжающегося поступления масла, уже поступившее догорает. Как оно так умудряется набраться за короткое время пересыпания травы из травосборника в мешок рядом, чтобы потом дымить так долго/много? Загадка...
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Версию с клапаном можно проверить, останавливая двигатель в одном положении (доворачивая до нужного после останова). Подозреваю выпускной. Износ втулки. Пропускает масло в нажатом положении. Мне так приснилось.
  5. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Надо попробовать. Спасибо за идею.
  6. AlexElf
    AlexElf
    AlexElf
    Здравствуйте!
    Года три назад я приобрел газонокосилку Нева.
    На днях у нее лопнул маховик
    Где я могу приобрести такое? К кому обратиться?
    P. S. производитель предложил поискать по магазинам и сервисным центрам. Пока все, кто мне ответил, написали, что у них такого нет :(
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по двигателю ищите. название косилки можно и не упоминать. оно не важно в данном вопросе. размеры у вас есть. маркировка двигателя тоже.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а не этот ли движок? :faq: https :/tver-instrum.ru/zapasnye-chasti/zapchasti-k-4h-taktnym-dvigatelyam/zapchasti-dvigatelya-zongshen-np170/
    Zongshen NP170A
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Может и этот, но маховика-то в наличие нет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Zongshen NP170A, алюминиевый... В каком месте он лопнул? По фото не видно... Относительно новая серия, действительно могут быть проблемы с запчастями. От Невы, собственно, иного ответа и не ожидал, обычные перекупы без обязательств...
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Странно всё это. На фото маховика видны номера (XP140A-3 и ZD045-1). По ним поисковик прекрасно находит маховик. И почему-то тоже в Твери. :)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может просто отсутствие опыта поиска запчастей. очень многие (к примеру - нужен воздушный фильтр на условную гк штиль/ хускварна ххххх. и что выдаст поисковик :aga: и по заоблачным ценам при этом. а вбив свои размеры д/ш/в - полно и рублей так за 300 :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По применяемости он идёт на три двигателя - NP130/150/170. Я так и не понял, про что именно речь... Крыльчатка охлаждения оторвалась? Так она приклепывается к маховику. А если речь о трещине от разбитого шпоночного паза, тогда да, можно купить основание с магнитом и приклепать крыльчатку.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ага, только дороже намного. На Маките провернуло адаптер ножа на шпонке. Цена вопроса 2500 рэ и нигде нет.
    Косилка стоит.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрался до косилки, сделал видео как заводится. Немного криво получилось, не удобно. Посмотрите, можно по звуку диагноз поставить?
    Файл можно получить по ссылке:
    VID20260530100041.mp4
    https://disk.yandex.ru/i/dIoxLFtdvtWALA
