Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Malkot
    Malkot
    Malkot
    По-моему она повышала обороты при нагрузке. А может быть что я неправильно установил "центробежный регулятор"?
    сейчас попробую видео прикрепить.
    https://m.vkvideo.ru/clip-239063686_456239017
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите по ремонту, имеется в наличии газонокосилка Husqvarna LC153, двигатель Хонда 160, в пользовании лет 6-7. При кошении проехался ножом по камню. Теперь внутри двигателя чтото задевает. При заводке 2-3 раза сильно стучит, потом тише, явно обо чтото шкрябает. Рукой прокручиваю - ничего не задевает.
    Сориентируйте, в чем может быть проблема, в какую сторону смотреть?
    Есть опыт переборки лодочных моторов.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завалите на глушитель и смотрите повреждения, а лучше сделайте фотку и видос, и сюда выложите.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это только в выходные :(
  5. Malkot
    Malkot
    Malkot
    Тахометр заказал.
    А если обороты будут сильно выше какие мои дальнейшие действия?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понизить их до заводских. Угол открытия дроссельной заслонки задаёт обороты двигателя. Регулировка заключается в изменении отклонения рычага центробежного регулятора от нынешнего положения посредством изменения натяжения пружины внизу рычага центробежного регулятора. Площадка на трех болтах с ухом крепления пружины слева - подвижна.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мотор от электрокосилки, кончился подшипник. Чем и как снимаете шкив для замены?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно никак. шкив трескается. можно феном. очень не многим это удавалось. зы. - следующую косилку. если аналогичную проводную - смотрите асинхронник с прямым приводом.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я уже горелкой шкиф нагревал. Сьемник разгибается или шкиф заминает. Снять его болгаркой легко, а где взять новый?
    Поэтому решил спросить, может есть какая то другая технология снятия шкивов без их разрушения, неизвестная мне?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там у вас на фото такой *красивый* коллектор :mad:. так что увы. скорее нужна новая или б/у с авито. прямой привод практичнее. но в описании этого обычно нет.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Для подобных задач используют съемники сепараторного типа.
    В качестве примера.
    Или изготавливается подобный, только полнообхватный из двух половинок, стяжной, за который и стягивается обычным съемником. Греть, охлаждать бессмысленно. При установке да, шкив нагревается до 150-200 град. Или вал охлаждается жидким азотом (но здесь нельзя из-за сальников подшипника, могут не выдержать).
    И да, щетки менять, коллектор шкурить. Нужна ли такая корова?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На мусорку СНТ выкинули 3 Гардены, 2 одинаковые. У всех кончился нижний подшипник мотора. Времени куча, руки чешутся.
    Такой сьемник нашел только для крупных шкивов. Там очень мало места- не более 2 мм.
    Металл вала почему то очень мягкий. Острием сьемника в нем образуется вмятина.
    Такая корова нужна мозгу иначе он заплывет и опухнет.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может чего не понимаю, взял нулевку, прижал к ламелям, крутанул вал и вуаля!
    При сборке промою очистителем.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Тогда изготовить. Для двух уже можно съемник сделать. Чтобы две половинки охватили шкив по всей ширине. Подложить тряпку, картонку, чтоб не замять, и сдавить.
  15. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    День добрый!
    Газонокосилка Husqvarna 151S, движок родной китайский.
    Есть непонятная проблема. Иногда начинает идти сильнейший белый дым от сгорающего масла.
    Заводится с полпинка. Уровень масла - не закручивая щупа по инструкции. И даже ниже уровнем пробовал заливать, чтобы при закрученном щупе масло было по меткам, не помогает.
    Как это обычно выглядит. Запускаю, кошу, дыма нет. Останавливаюсь на очистку травосборника, легко запускаю и начинает дымить так будто я косилку вверх ногами переворачивал. Прогорает, перестает дымить, кошу дальше. Останавливаюсь на смену травосборника, завожу и нет дыма. Потом тоже самое и опять начинает дымить как дизель в разносе.
    То есть не факт, что я смогу в мастерской повторить это.
    Начинается (что может быть совпадением, конечно) обычно в жаркое время. Весной при t ниже 20С при первых покосах такого явления нет. Второй год такое и началось в прошлом году весной.
    Масло не вижу, чтобы сильно уходило.
    Что это такое и почему оно нерегулярно наступает, событие это?
    Спасибо за подсказки.
