Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, пропал? :)] Выкрутился и потеряли? Двигатель Rato или RV170-S, или RV175-S, какой у Вас, смотрите идентификатор на блоке - разными фабрика комплектовала. Для крепления большинства китайских двигателей используют 2а болта М8*25, один М8*30.
  2. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Может кому то пригодится.
    Все таки в конце прошлого сезона я снял маховик и установил сеточку от губки в маслоотражатель или сапун, не знаю как правильно называется. Косил в этом году, фильтр почти сухой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Объем масла уменьшали? Сапун это называется. При покосе на неровной поверхности и при высоком уровне масла, да, может закидывать в корпус воздушного фильтра.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Когда искал подменный двигатель на косилку, перелопатил кучу чертежей вертикалок и ни разу мне не попался вал 25,4 на мелкокубатурных вертикалках, а вот на "взрослых" я его видел, поэтому и был удивлен наличию онного на 160сс. Понятно что на газонокосилку те движки не воткнуть, но как говорится- Пусть бросит в меня камень тот, кто считает, что это не вертикалка:)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал на 8,0мм - тоже вертикалка, GX35й, зачем же всё в кучу, для каждой железки своя тема на форуме.
  6. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Нет, так же залил как и первый раз.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заводское, масло для пробного запуска, слили с картера перед первой заправкой масла после покупки? Щупы на них невнятные, скорее даже условные - контрольки. По ним ориентироваться при замене, я бы не стал. Контролировать угар или утечку при эксплуатации, не доводя до критического минимума - да.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Жесткая часть губки для мытья посуды или мягкая? На автомобилях мягкая часть губки в сапуне рассыпается через год-два (оригинал держится лет 7-10).
  9. Obarg
    Obarg
    Obarg
    Привет форумчане. Давно не заходил. Но пришлось). Порекомендуйте сайт или инет-магазин где можно по нормальной цене запчасти купить на ГК ДДЕ 53-70 ДЕ. (интересует электростартер и сопутствующие)
  10. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Все как в мануале.
    Купил, всё слил, залил требуемое количество. При малейшем наклоне начинало капать масло из фильтра. Сейчас всё то же самое, но масла нет, сегодня мыл после покоса, всё сухо. Мы уже обсуждали это с вами в прошлом году.
  11. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Нет, губка которая металлическая спиралька.
  12. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый вечер, Второй год в эксплуатации dde 53 70 Dev. Заметил, что на дэки изнутри царапины - дело житейские, но может кто посоветует: чем изнутри дэку обработать? Было бы здорово, что-нибудь, чтобы трава не налипала)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничем. Это просто бесполезно - песок всё равно своё черное дело сделает. Забейте.
    У 53-70DE прямой аналог Чемпион lm5345e или lm5346e.
  14. Malkot
    Malkot
    Malkot
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема что косилка DDE lm51pro двигатель T6 работает на максимальных оборотах и не регулирует. Предыстория - в прошлом году оторвало клапан, купил комплект новых клапанов, установил, отрегулировал зазоры. При сборе потерял пружинку регулятора (тоненькая). Вместо пружинки поставил кусок одножильного кабеля, завел все вроде норм и убрал до лучших времён.
    В этом году купил пружинку, установил, завожу, а она крутит на максимальных оборотах. Возможно я что-то неверно установил? Очень хочется восстановить косилку.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... То есть до обрыва клапана заведённый двигатель регулировал обороты? Серьёзно? :)] Я Вас успокою - на Т6-м сборки фабрики NGP и объемом 146ть кубов, нет физически устройства для изменения оборотов двигателя после запуска. Привод единственной дроссельной заслонки завязан на рычаг центробежного регулятора. Он сразу выходит на максимальные, что очень правильно для этого типа двигателей.
    Единственная рекомендация - проверьте их тахометром - 3,2к об/мин - это оптимум.
