Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите по вылету и длине хвостовика колен вала. посадка одинакова у всех.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И диаметру.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да разумеется. отвлекло что то и повторился. :|:
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    И размеру шпоночного паза на валу:)]:)]:)] а то придется ещё и шкив менять:hndshk: А почему собственно Чапик, а не Лонсин например? Название Чапик добавляет к стоимости двигателя абсолютно на ровном месте процентов 20 как минимум
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Питерцы заказывают вылеты, которых на ориге от Лонсина нет в продаже.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Скорее всего гонит масло по каким то причинам
    В теме про колёсные триммера, при замене двигателей, можно сказать у трёх движков вылеты совпали NGP, Лонсин и Чапик. Если честно, мало верится, что для Чапиков кто-то будет делать вылет по их хотелкам, я всё же пришел к выводу, что вылеты тоже более менее стандартизированы, это просто продаваны пишут всякую чушь про вылет, всегда нужно искать чертежи от производителя.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по словам людей (живьем.) с чемп. проще. диаметр с бс совпадает. и по вылету проще. сам бы чтонить другое смотрел.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Зонгшен? :) Нет, просто они не всегда есть в продаже. А так, на любой двигатель более менее известного бренда изготовитель предлагает 5/6ть типов КВ с разным вылетом и формой хвостовика. Чертежи от производителя дело хорошее, только не всегда на чертеже есть размер вылета от посадочной плоскости двигателя.
    Да, с BS самый геморройный подбор. На SV были длинные хвостовики, на OHV пошли короткие.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Самый "популярный" диаметр у вертикалок до 200 см это 22.2 мм, есть ещё 22 и 25 и насколько я знаю, на моем культиваторе с вертикалкой, вообще 19:aga:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так у себя на гк вообще дюйм :)]. а бс со *своим* 22.2 прекрасно известен.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А что Зонгшен? Дорогие они заразы:) А размер вылета просто обязан быть на чертежах, это очень важный параметр. Другое дело, что их не всегда можно найти, на NGP например, я так и не нашел ничего, поэтому и резал очко в фанере для замера вылета :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так размер вылета есть у всех, только вот не до посадочной поверхности, а до отбортовки картера под сальник или до сальника. А продавцам вообще пофигу какой размер указывать... :)]
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    25,4 что ли? Я таких на вертикалках не встречал.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хонда 160сс древняя. и адаптер стальной. вот фото нашел. ттт. жива. по факту это передняя хуска с амерским названием.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не попадались подобные чертежи без указания размера до посадочной плоскости.
    И там вал 25.4?
