Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвратная пружина?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не смотря на обилие запятых, общий смысл предложения от меня ускользает.
  3. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Нет, косилка своя. Лет 7 уже наверно, еще смущает лязг на средних оборотах, как будто болтов в блок насыпали….
    Сервис это конечно хорошо, но не близко, поэтому и пытаюсь своими руками и советами понять в чем причина.
  4. Роман33333
    Роман33333
    Роман33333
    Возможно, хотя есть какая то пружина
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На валу и маховике разбит шпоночный паз, это следствие покоса камней, муравьиных куч. Как правило, если это происходит несколько раз, страдают и другие детали двигателя. Двигатель уже ремонтировался, странно, что Вы не в курсе. Я бы задумался о приобретении нового двигателя.
  6. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Юрий, хоть и думал обойтись карбом, но коли дело не в нем-ткните в аналог этого двигла, где поискать можно. Заранее спасибо.
    P. S.: была похожая проблема с снегоуборщиком-замена карба решила проблему.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После этого двигателя эту косилку комплектовали разными Торксами, сначала THORX 35 на 123и куба, потом THORX 40, на 139ть кубов. Под этим брендом скрываются китайские Зонгшены. Для самостоятельного подбора и замены двигателя Вам надо замерить только два размера на старом двигателе - диаметр хвостовика коленвала и его вылет. Все посадочные размеры стандартны. Для длины ножа в 46см объём двигателя должен быть не менее 146ти кубов, а лучше 173и куба. Установка двигателя объемом 196ть кубов на эту деку тоже возможна, но экономически не целесообразна для покоса на освоенной территории. Замена (при наличии минимального запаса инструмента) проблем не вызывает и спокойно проводится даже далекими от техники коллегами, никакой трагедии в этом нет - двигатель на ГК - расходник.
  8. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Спасибо, пойду искать двигло.
  9. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Нету зонгшенов больше 140 и меньше 190 (если верить офф. сайту.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зонгшен собирает для МТД двигатели любого объема. Подбирайте исходя из указанных размеров вала, Чемпион, Лонсин, NGP. Выбор есть.
  11. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Спасибо, пошел искать.
  12. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Добрый день!
    На косилке Oleo Mac g53tk отломился болт ножа косилки, часть осталась в адаптере.
    Можно ли отремонтировать своими силами?
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    тащите в гараж к сварщику где есть углекислотная сварка. обьясните проблему а дальше он сам знает как выкрутить тот обломок
  14. Poll
    Poll
    Poll
    Всем добрый день! на косилке DDE LM53-70 DE791-943 сел аккумулятор электрозапуска. И не заряжается. Подскажите, где можно купить новый или починить старый. В интернете/магазине не найду. У продавцов этих косилок тоже нет и заказать нельзя... Может кто-то сталкивался или знает... Заранее спасибо!
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Или можно поискать специальные выкручиватели с левой резьбой сверлить отверстие и выкручивать. Как вариант — попробовать дремелем шлиц порезать аккуратно и отвёрткой. Предварительно размочив керосином, вд-шкой.
    А так да — автосервис со сваркой попробовать поискать. Или в ремонт садовых инструментов — на многих рынках строительных есть.
