Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Niko6309
    Niko6309
    Niko6309
    Спасибо ребят! пост перенёс.Видимо да, следующий выйдет из строя двигатель) эту косилку взял просто цена была сладкой, и больше взял для эксперимента, как оно аккумуляторные. Теперь больше и глазом рассматривать не буду электрички)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зря. под коммерцию/жкх Говорил выше) асинхронники с прямым приводом. старые. тяжелые. коллекторники с редуктором под такую нагрузку не практичны. АКБшки вытянут. но там что сможет - стоит как чугунный мост. в комплексе. кому то важна относительная тишина и отсутствие запахов выхлопа.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Игорь, о какой тишине речь? :)] Прекращайте озвучивать эту бредовую мантру зеленых сектантов... :)] Практически одно и тоже (в сравнении две газонокосилки - 53й Вейбанг с Лонсином 1Р70FC и Гринворкс с асинхронником):
    Screenshot_20260429_115319.jpg Screenshot_20260429_115605_edit_219700109931580.jpg
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В инструкции к gd40lm46sp пишут более витиевато.
    Что уже не так однозначно. Я бы понял, будь там высокооборотистый движок и большой редуктор. Но там просто трехфазный мотор. Шуметь может только нож и вентилятор.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не буду. дело скорее в мировоззрениии. или барышнях. мои бензинки не трогают. совсем.(и правильно).тональность (частота) звука другая. (про триммер с его визгом промолчу). видение у части людей такое. экологично блиин. у себя кроме акб косилки как знаете - есть все. асинхронник конечно. макита 3311 что ли. ротак с редуктором продал не успев убить. Скорость и эффективность работы электрички не сравнима с проводным асинхронником. про самоход промолчу :)]. а человеку вероятно может и асинхронник с прямым приводом подойдет ?. я б не связывался. на коммерции бензинкой быстрее. а это время/деньги.
    так они и шумят собственно :)]. все. прекращаю флуд. :hello:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если поцарарать ножом по стеклу, уровень шума будет вообще смешной, но многие его, этот звук, не переваривают... :)]
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Несколько лет в пользовании была Алко, по-моему silver 46 BR. Потом перестала тянуть. В сервисе выявили износ ведомого шкива. С запчастями на Алко сейчас проблема. Подскажите решение. Подойдут ли запчасти от Geos? И где их можно купить? Или может как-то восстанавливается этот шкив?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А ремень заменили? Пластиковые шкивы есть в продаже, старый изношенный снимается выбиванием штифта внутри канавки шкива. Совсем не обязательно искать именно шкив от Ал-Ко, главное - чтобы сел на ось редуктора по диаметру и зафиксировался штатным штифтом.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Да, ремень меняли. И даже крайний раз ремень подтачивали под форму сточившегося шкива. А есть смысл у токаря металлический шкив заказать?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стальной? Есть. Только в тот же профиль что и на шкиве коленвала, также ему нужно будет отверстие под штифт просверлить в канавке шкива. Плюс новый ремень, если старый подтачивали.
  11. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Кто нибудь решил проблему с нижней опорой подшипника двигателя на коллекторных газонокосилках?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее только очень немногим удалось снять шкив без повреждения. а расколов чел едет за новой косилкой. от активной работы прямой привод нагревается. тяжело представить (точнее не сложно) какая в коллекторнике температура.
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    снимал я шкив на бош ротак. всё сделал но больше их в работу не беру. я не за шкив говорил а за нижнюю крышку двигателя куда подшипник сажается. который вечно клинит и плавит эту крышку. вчера стервинс притащили. в прошлом году весной менял подшипники и развенрнул крышку. теперь опять заклинил нижний и поплавил эту крышку. короче отдал я её. нет смысла её ремонтировать. чемпион такой на озоне 6 тр стоит
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Тогда не понятен вопрос.
    Бешеные обороты, китайские подшипники, пластмассовая посадка. Даже качественный подшипник в таких условиях долго не прослужит. Но при такой цене косилки о качественном подшипнике можно и не мечтать. Что бы кто-то взамен пластиковой крышки заказал изготовить такую из силумина - тоже из области фантастики. Нет у этой задачи решения. Если из условия убрать цену - решение найдется.
  15. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Да я даже если знаю как сделать и как правильно всё равно спрашиваю. мало ли. мож кто то знает как лучше сделать. такая привычка
