Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нож всё равно когда нибудь пригодится. Пусть про запас будет.
    Биение и дисбаланс можно определять старым дедовским способом, с помощью мелка.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Для этого нужно каждый из этих элементов по отдельности проверить на балансировочном станке. Если станка нет, то купить или изготовить самостоятельно.
    Прямого запрета на эксплуатацию с вибрацией у производителя нет, у законодателей нет, у правохранителей нет. Так что да, эксплуатировать можно. Кто-то же ездит на дизельных автомобилях. Пока не сдохнет.
    Для этого нужно, что бы дед про него рассказал. А кто сейчас слушает дедов?
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тут бывало оставил мотоблок с незакрытым краником (Нева с двигателем Зоншен).
    А потом тоже двигатель не провернуть было пока свечу не открутил.
    Полный цилиндр бензина натекло потомучто из за иголки в карбраторе. :aga:
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вопрос маленько не по теме, пытаюсь поменять двигатель на "газонокосилке" на Лонсин. С чертежами Лонсина проблем нет они есть на каждом углу, Screenshot_9.png а вот на NGP T6 ничего найти не могу даже на сайте производителя. Screenshot_10.png Может у кого есть такая информация. Нашел только подобные картинки. Screenshot_8.png Screenshot_4.png
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В части отверстий крепления двигателя? Так вроде уже разбирали этот вопрос. Они стандартные.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только диаметр и вылет вала (грамотно измерить надА) от корпуса..ширину шпоночных (возможно ?) а посадка
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На Озоне встретил чудо станок для балансировки:aga: Screenshot_11.png
    Нет Юрий. вопрос в вылете вала и диаметре 22 или 22.2. Ну с диаметром я еще разберусь, а вот с вылетом будет сложнее, там у производителей кто во что горазд и 49 и 50 и 51 и тд и тп. А на глазок вымерять не хочу, да и двигатель повезут скорее всего на заказ, по месту примерить не получится. Я еще к тому же открутить шкив с вала пока не могу из за недостатка инструмента (разбираю в городской квартире:aga:) там болт на 16, разводным ключом я его зацепил, но открутился первым болт маховика за который стопорил коленвал. Если промазать с вылетом будет несоосность шкивов.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    22.2. стандарт. но надо убедиться. мотор неизвестен.
    не принципиально. шайбами решаемо. диаметр принципиален.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Картер двигателя весь выпукло вогнутый, от какой точки мерить не понятно. Понимаю, что от линии крепления с корпусом косилки но это и получится на глазок
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от площадки посадки сальника.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мотор известен Т6. Шкив стаканом выточен, можно конечно шаебочек внутрь напихать, либо если длинный вал, то вал пильнуть, но не хотелось бы этим заниматься, а валы на самом деле есть 22 и 22.2.
    Если мерить от сальника, то можно точно измерить, он кстати существенно ниже линии крепления с косилкой.
  12. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Добрый день! Подскажите, где можно приобрести тросик хода (артикул 005511751) для газонокосилки Patriot pt52bs. Нигде нет в наличии и под заказ. Может есть как-нибудь другой подходящий артикул тросика? В прошлые 2 сезона ремонтировал тросик, но он совсем уже износился. Помогите плиз.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С большой долей вероятности, патриотовцы заказывали сборку этой ГК на фабрике NGP, там же где собирают ДДЕ и часть Чемпионов. Посмотрите этот трос на соответствие Вашему - https://www.ozon.ru/product/tros-vklyucheniya-hoda-dlya-gazonokosilki-champion-lm4627-4630-4840-5131-5345-5345bs-1180813037/
  14. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Вот фото тросика, который нужен. У ДДЕ и Чемпионов другой конструктив.
    1776248536403.jpg 1776248536313.jpg 1776248536373.jpg 1776248536344.jpg 1776248536431.jpg 1776248536455.jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно. "Г" образный наконечник с креплением винтом, не хотите поставить? Или рубашка уже изношена?
