Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а поподробнее как остановилась.
  2. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Остановилась в конце прошлого года, непосредственно в процессе работы. Просто заглохла и шнур уже не удавалось выдернуть, как и взявшись за нож его провернуть. Снимал стартер, пытался крутить за маховик, нифига. Вот сегодня, после того, как Вы сказали выкрутить свечу всё провернулось.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    объективно грустно. масло то было нормальное ?. те. с заменой раз в сезон. а не в три. бс горячие конструктивно и масло там чернеет очень быстро. мог быть и перегрев.
  4. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Масло раз в сезон. Но у неё уже начинали проявляться странные симптомы, когда она могла после нескольких часов работы перестать заводиться. Видимо действительно перегрев. Косила где-то по 30 соток раз в неделю, 12-13 лет. И какие теперь последствия? Двигатель разбирать? Почему без свечи он крутится, а со свечой нет?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ремонт старого бс экономически не выгоден. только личное мнение. - если остальное не убито и гк устраивает - подбирать другой двигатель подходящий по вылету вала и диаметру (19.2 у вас вероятно). по кубатуре смотреть по вашим потребностям. старый выкинуть/продать как есть.
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Странная история конечно. А не может быть износ, например, шатуна, при котором, поршень упирается в свечу?
    Имеет вообще смысл в старый корпус пихать новые детали? Там, насколько я понимаю, корпус двигателя и корпус цилиндра это одно целое.
  7. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Сейчас морозы сменяются оттепелями, и возможно двигатель расклинило от перепада температур, а не от того, что свеча была вывернута.
    У меня на бензопиле заклинил двигатель, отдал его в ремонт ещё до нового года. Теперь уже понимаю, что перебирать двигатель смысла нет, проще взять новый.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. задиры от заклинивания при перегреве остаются. 2т- вообще ппц как. 4т конечно меньше. у тс - 30 соток жестокого покоса. этот бс скорее заведется и будет работать. 12 (карл) лет. вечного нет. в переборке смысла - тем более. тут или/или. добивать как есть выбирая другой мотор а то и косилку. (какая там неведомо. как и тех. состояние)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаете он газонокосилкой снег косит? :)] Название темы видите?
    Да купите китайца нормального, а BS на Авито определите...
  10. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Посмотрите предыдущую страницу, пожалуйста.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #1180. Реанимация трупа бессмысленна, он свое уже отработал, наработка большая. Капиталка встанет как раз в стоимость нового китайца.
  12. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Электрическая проводная газонокосилка Алко 40е Комфорт.
    После наезда на камешек стала вибрировать. Купил и поставил новый нож, вибрация не ушла.
    Мастера говорят, мог вал погнуться и соответственно мотор под замену. Но не факт.
    Моторов нет, а если есть то дорого.
    1. Как определить самому, что повредилось? Нож кривой, вал, втулки, еще что?
    2. Если все же погнут вал, можно ее дальше эксплуатировать пока не сдохнет?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Ваших слов - после замены ножа на новый вибрация не ушла. Новый нож балансировать не надо по определению. Значит только вал, больше там нет деталей, которые могут спровоцировать вибрацию.
    По хорошему, мастера правы - замена. Не слышал чтобы правили ротора эл двигателей.
    Можете эксплуатировать, если пофиг на своё здоровье.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Теоретически, да. Но бывало купишь нож на триммер новый, а у него дисбаланс, -всё на выброс его.
    Два раза наступал на эти грабли покупая ножи Хутер.
    Возможно нужно ещё попробовать другой "фирмы" нож установить.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    биение вала посмотреть сначала. перевернуть. снять нож. положить рейку или подобное над центром вала и вручную прокрутить (там тормоз может быть) перед тем как выкидывать деньги на новый нож.
