Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигателя МТД не существует в природе. Если дека 46см и менее, то это скорее всего это китайский OHV Зонгшен на 149ть кубов. Нет извечных проблем, двигатель должен работать постоянно, пока есть в баке бензин. Рабочая температура не является фактором для преждевременного останова двигателя, эта проблема только на Вашем двигателе в следствии неисправности.
    Какая наработка у двигателя?
    Поскольку на двигателе установлен декомпрессор, показания по компрессии будут некорректные без роспуска выпускного клапана.
    Когда двигатель заглохнет в очередной раз, проверьте наличие искры на свече и подачу бензина в цилиндр. Если искра будет - 2/3 кубика бензина шприцом залейте в свечное и заводите. Только всё делайте быстро, чтобы двигатель не остыл.
    А по хорошему, я бы заменил двигатель и не мучался.
    ЖКХ?
  2. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Наработка большая этих газонокосилок, да без пробки бензобака пробовал косить, никаких изменении, вынимал шланг сапуна газов и пробовал без него, тоже на горячую глохнет. Когда падает мощность, пробовал вручную газовать за флажек оборотов двигателя, ни реагирует, всеравно нагрелся теряет мощность и глохнет газуй заслонкой не газуй ноль реакции.
    Screenshot_2025-09-08-10-48-41-964_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2025-09-08-10-48-24-176_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2025-09-08-10-48-04-183_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2025-09-08-10-47-16-212_com.miui.gallery.jpg
    Просто спортивный интерес докапаться до истиный, вроде двигатель простой как грабли, уже не один месяц изучаю просторы интернета на эту проблему, много у кого эта проблема но решения нету. Может есть какие идеи? Нету в этом двигателе декомпресора клапана, типа как на професиональный бензопилах и бензорезах для запуска облегченного.
    Изначально на этой газонокосилке подтекала прокладка поддона и сопливило масло, а на голове открутились ослабли болты, и под головкой подсекали газы. Я думал это и есть проблема и ее решение понятно, но фиг там, ровным счетом ничего непоменялось при замене прокладок, обсалютно ни награм. Да задиры есть в цилиндре, но компресия то вроде ничего. В планах разобрать поршень достать, посмотреть кольца .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ужаснуться от повреждений
    и что то поменять. блок. поршень кольца...:aga:
    оттуда масло летит ?
  4. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Газы идут, но масло вроде не летит что б прям заметно было, не бризгает в разнос со всех щелей.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Зажигание?
  6. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Зажигание? Свеча поменяна, ничего не поменялось, саму катушку снял с другой косы и поставил на эту, ноль изменении, отрегулировал зазор, снял маховик поставил другой, вал немного подразбит подложил пластину под шпонку, При заводке отдачи нету. Вот думаю приобрести прибор что б видеть зажигание не снимая свечи.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Имел ввиду электронику зажигания. Магнето, конденсаторы, тиристоры и тп.
    На старых 2т крота (культиватор такой из ссср) подобные неисправности — не редкость были. При нагреве — переставал работать. До остывания.
    При том что искра на воздухе была и на горячую, а в цилиндре — видимо уже нет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Торкс 50й, это 171но кубовый Зонгшен. И декомпрессор там есть. О какой компрессии речь, если Вы её не замерили? :) Приобретайте новый шорт блок, поршень с кольцами и собирайте в кучу. Если начальство решит денег выделить...
    Нет там никакой электроники, обычный модуль без затей.
  9. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Тут название и фамилия двигателя, запчастей на него как и на эту газонокосилку нет совсем, даже болтика некупить, Если только с забугра тащить, но проще ее выкинуть.
  10. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Не вижу декомпресора, завтра посмотрю во все щели, сделаю фотоотчет.
    IMG_20250611_094802.jpg IMG_20250611_094754.jpg IMG_20250610_132240.jpg IMG_20250613_200839.jpg IMG_20250516_091256.jpg
    Как он хоть выглядит, на случай если я осел его не увидел.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МТД всегда шифровалась, Зонгшен это... Фамилия... :)] Пральна, выкидывайте, а по 44му или 223му берите Хуторы на бригаду... :)] На это г. внище все запчасти есть... :)]
    Какие щели... :)] Распредвал то вытащите... :)]
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я не знаю подробностей, "электроника", конечно громко сказано, но любая радиодеталь может легко менять характеристики при нагревании. Особенно — со временем (старение).
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конденсаторов, тиристоров и микросхем опережения зажигания там нет.
  14. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Зачем вытаскивать?
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Т. е. совсем механика? Ни одного электронного компонента?
    Тогда да…
