Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не только BS, это беда всех вертикалок с алюминиевым маховиком. Вы покупателю планируете показывать его работоспособность? :aga:
  2. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Если попросят снять работу, то да. А в большей степени для себя, быть уверенным что он на ходу.
  3. oss
    oss
    oss
    На AL-KO 5251 VS-B пропал самоход. Кожух снял - ремень на месте. Подвигал по грунту - колеса сопротивляются.
    Подскажите пожалуйста, где искать неисправность.
    Редуктор?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте колеса, делайте ревизию храповикам.
  5. rkalachev
    rkalachev
    rkalachev
    Сегодня обкатал новый двигатель champion g200 vk 1, почти пять часов косьбы вышло. Да, понадобился тросик газа, для его крепления в рукоятке отверстие уже было, кстати.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокладка из алюмишки?
  7. rkalachev
    rkalachev
    rkalachev
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Начали выть колеса на CHAMPION LM5347, видео наверное не полностью передаёт, но вой был неприятный.
    https://rutube.ru/video/private/450227c95239b7a0b5ae979673fb7e13/?r=wd&p=TQmI-affjqiky3Y6CArcmA
    Ну думаю надо смазать, разобрал, смазал.
    Запускаю на столе - всё отлично.
    https://rutube.ru/video/private/00dbc58270e1febffcc501d6081b3ca9/?p=fGFdU2jeZKM7iglxjmXg9A
    Запускаю на земле и не понимаю, какой-то прям жесткий старт, газонокосилка дергается, какой-то прям удар, если плавно включать ручку подключения привода, то всё норм. Ну старт до смазки тоже был бодрый, но явно не такой жесткий... не понимаю что произошло, там особенно негде накосячить то.
    https://rutube.ru/video/private/510c7d2370ae2aee6681375e524c4719/?r=wd&p=JxyXFszO8K3ByLKmImjjUw
  9. oss
    oss
    oss
    @yury59,
    Храповики колес в хорошем состоянии. почистил, было немного травы.
    При прокрутке, рукой, шкива редуктора, колеса крутятся.
    Остались два варианта.
    1. Наверное ремень износился, хотя менял недавно и состояние хорошее.
    2. Пропало натяжение ремня, он стал проскальзывать. Подразобрал ГК, но не нашел пружины, обеспечивающей его натяжение.
    Подскажите куда копать?)
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Копать на участок, в то место где пружина потерялась.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты на двигателе какие? Пластик зубчатого колеса, изнутри колеса, зря смазкой измазали - песок прилипнет и быстро износится. Отмойте. Храповик смазывается только внутри по рабочей поверхности штифта оси и оч тонким слоем.
    Искать пружину.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Штатные, я их не менял, но если я правильно понимаю они регулируются карбюратором. Но там всё штатно.
    Да наверное уже после зимы, песка у меня тут нет, но я понимаю чем черевато.
    Это приводная шестерня, которая приводится в движение штифтом ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты проверьте тахометром, они могут меняться. Храповик ниже:
  14. ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    ValeriyVZ
    Приветствую. Газонокосилка MTD двигатель тоже мтд. Извечная проблема как только нагрееться двигатель теряет мощность и перестает работать. Остынет заводиться и опять работает. Что сделано, свеча новая фильтр новый, сетка в баке промыта, клапана регулировал, катушку поменял, подкинул с другой, карбюратор тоже менял, ничего ни меняеться совсем в работе таже проблема остаеться. Голову сломал что ей нехватает, Поменял голову двигателя, поставил другую, не новую но почистил от нагара клапана поменял прокладки, головы и поддона. Опять результата некагого, даже не на грамм ничего не поменялось.
    Компресию мерял на холодный мотор и потом когда нагрееться и перестает заводиться.
    Если честно то уже чисто спортивный интерес найти причину, почему такое, поменяно кроме поршневой все, благо имееться 4 таких косилки и с них можно переставить на неисправную запчасти.
    Да и еще снимал фильтр, результата никакого, снимал глушитель и пробовал работать без него, тоже ни меняеться ничего, маховик тоже поставил другой, на катушке проверил зазор, заводиться хорошо, но до нагрева как всегда.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с открытой пробкой бензобака тоже пробовали ?
