Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. ubers
    ubers
    ubers
    Здесь конечно полностью согласен!
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он?
    https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/gazonokosilki/nozhi_dlya_gazonokosilok/31336/?ysclid=meu63seni9282305393
    Слишком геморройно центральный болт затягивать.
  3. darqas
    darqas
    darqas
    Здравствуйте!
    Газонокосилка Ресанта, двигатель Кр-5.0 БТ Rat. При перевороте на сторону щупа для очистки лезвия в воздушный фильтр выливается немного бензина, это нормально или нет?
  4. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Бензина? Не масла?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилка должна наклоняться для выполнения этой операции либо на руль, либо на глушитель...на щуп, это как то замысловато, он у правого заднего колеса обычно. :) Проверьте уровень масла в двигателе. Если норма, то ничего страшного... :) А вот если выше максимума, то не держит запорная игла карбюратора и эксплуатировать ГК нельзя.
  6. darqas
    darqas
    darqas
    По запаху и консистенции больше на бензин походит
    "На щуп" имелось ввиду на сторону глушителя, вообщем не на сторону воздушного фильтра
  7. ubers
    ubers
    ubers
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото тогда сделайте, так проще будет... У NGP (поскольку у Вас на ГК установлен NGPT6), основных два адаптера, которые показал, есть третий, где один овал направляющей - горизонтальный, второй под углом...
  9. ubers
    ubers
    ubers
    Фото есть ножа, к сожалению не возле косилки. На нем как раз видно посадочные места.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По мне, так это нож, как раз на первый адаптер - пост #883.
  11. ubers
    ubers
    ubers
    Нет, не подходит пробовал. Но все равно спасибо, сейчас взял универсальный буду экспериментировать.
  12. хантер9
    хантер9
    хантер9
    В общем сегодня заменил масло, почистил фильтр, промыл бак. Запустил, заводится сразу, масло из фильтра не течёт. Залил немного меньше максимума.
    Но появилась такая проблема при запуска с электро стартера, после того как двигатель завелся, ощущение что стартер отскочил не до конца и раздаётся звук металл об металл, и сразу пропадает. Если заводить ручным, такого нет.
    Может там сказывается что-то, в инструкции не нашёл.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шестерня стартера пластиковая, подпружинена и бендикса здесь нет. Возможно, заедает её, проверьте.
  14. Panimoni
    Panimoni
    Panimoni
    Стирается шестерня в рудукторе газоноколилки. Покупалась полгода назад. Пропал привод, отдал в ремонт, заменили шестерню (она пластиковая). Проработал привод недолго, пропад на 30й сотке покоса. Вскрыли редуктор, такая же история, стерлась шестерня. Попробовал заказать другого производителя… заменили, привод также пропал на 25/30 сотке, видимо также стерлась.
    Как быть? Может кто сталкивался.
    (Втулки колес не изношены)
  15. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Тут много раз писали, что самоходные косилки не любят повороты на включенном приводе. От этого пластиковая шестерня обычно и срезается.
