Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер на них - вся пластиковая тарелка с лопастями внутри, сидит по посадке на валу. :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть при столкновении ножа крыльчатка распадается на куски.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наоборот, вроде затянут до предела, но проскальзывает нож:faq:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подложите под нож что то фрикционное на время.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что бы вы порекомендовали из фрикционного?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Металл по металлу - не очень высокий коэффициент трения у этой пары.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Резинку, кусок наждачки.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если резину будете брать - смотрите, чтобы твердая была. У наждачки одна сторона тканевая будет - может проскальзывать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наждачку надо вдвое сложить. Пробовать надо все.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, тоже такая мысль пришла, но потом подумалось, а как тыльные стороны наждачки между собой будут взаимодействовать? Резина выглядит более надежным материалом.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Самое прикольное года два назад я этот нож не смог открутить, подтачивал так лепестковым кругом:)
  15. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Всем добрый вечер.
    Чемпион 5346 е, почти новая, на работал 5 часов как раз к замене масла.
    Проблема такая, течёт масло из воздушного фильтра, причем сегодня уже очень не слабо. Предполагаю, что при подготовке к работе гк, залил лишнее его и выбрасывает.
    На что еще посмотреть, масло буду сливать, по паспорту положено 600 грамм, столько и наливать или же меньше? Еще прочитал по схожей проблеме, что в сапуне стоит слишком маленькая сеточка на этой гк, можно добавить от губки для мытья посуды, никто с этим не сталкивался?
