Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Так я сейчас не знаю, какой там мотор :) Нет никаких обозначений, инфу собираю с разных архивных сайтов. Где то обозначен как 1P65F. Знать бы еще что это значит и какие отличия. Поиск все больше карбюраторы показывает.
    65 - как я понимаю это диаметр цилиндра. Все прочее покрыто мраком.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    WK - это фабрика собравшая этот двигатель. Ссылка на сайт Калибра, зачем Вам инфа с других сайтов, можете им позвонить и всё выяснить. Я вижу разницу с взрыв схемой только в наличии третьего, нижнего крепления бака. Снимите свой, придёте с ним в ПВЗ и сравните оба. Не подойдёт - вернёте.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Чисто внешне, что проверить сейчас никак нельзя, отличие в глубине выборки под горловину и поднутрение сбоку у бокового крепления.
    На эти вещи я как то и внимания не обращал, а сейчас при тщательном присмотре эти нюансы цепляют глаз.
    Заказ на этот бак отменил, позвонил и мня обнадежили, что можно сделать заказ под конкретную свою модель и тогда все может сложится удачно. (Но это не точно) :aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мелкая сборочная фабрика, ньюансы по комплектации - в порядке вещей. Если бы Вы им скинули фото своего бака, вопрос бы закрыли точно.
  5. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    В Клину (МО) никто не берется за ремонт. Как узнать артикул ручного стартера для этого двигателя?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никак. Для этого двигателя не было модификации с ручным стартером. Он снят с производства в 2022м году.
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/products/engines/lawn-mower-engines.html
    Толькo подбирать и колхозить...
  7. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Нашел неисправность, завелась!
    Дело было не в бобине..., как говорил мой дед. Оказалось, что виновата кнопка включения стартера - внутри развалился механизм. То есть, за одной неисправностью пришла другая. На форуме электрики говорят, что принципиально 12 вольт на стартер отрицательно не скажутся. Оставляю колхозный аккумулятор, как есть. Но наверное во время кошения глушить двигатель не буду. Тем более нейлоновая шестерня в стартере поизносилась.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повезло... :) А шестерня там похоже стандартная, можно найти. В своё время предостерегал коллег от покупки BS IS серии, остальные бренды давно дублируют ручным стартером.
    Интересно, что колокол установлен под ручной стартер (по стрелке) :
  9. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Не подскажете, где посмотреть про регулировку клапанов на нижнеклапанном Бриггсе 675 - где что отвинчивать? Зазоры как обычно 0,1-0,15 впуск, 0,2-0,25 выпуск?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    • для впускного — от 0,002 до 0,004 дюйма;
    • для выпускного — от 0,005 до 0,007 дюйма.
      1. Проверить зазор между клапаном и толкателем с помощью щупа. Если зазор недостаточный, вынуть клапан и отшлифовать конец квадрата штока клапана, чтобы увеличить зазор. Регулярно проверять длину, так как можно убрать слишком много металла.
      2. Отрегулировать зазоры по мере необходимости, поворачивая винт коромысла. После завершения регулировки затянуть гайку коромысла.
      3. Установить крышку клапана с новыми прокладками при необходимости и убедиться, что крышка надёжно закреплена.
      Важно: лучше недожать зазор, чем пережать. Чрезмерный зазор может привести к усилению звука клапанов и ударным нагрузкам на опорные сопрягаемые места клапана и толкателя.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Хотел обратить внимание владельцев болгарок, что торец клапана после укорачивания должен быть строго перпендикулярен оси и заполирован до зеркального блеска.
  12. Morpeh61
    Morpeh61
    Morpeh61
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как усилить натяжение пружины редуктора?
    Газонокосилка Al-KO BR 46 Comfort Silver.
    Соскочил ремень, разбил защитный кожух.
    Его спаял, пружина больно уж свободно сидит, натяжение не дает.
  13. Morpeh61
    Morpeh61
    Morpeh61
    С втулками колхозить не особо хочется, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Вырвало кусок в месте крепления колеса:no:
    Сварочного аппарата современного нет, варить никто не умеет. Что делать?
    Сменный тазик в продаже не вижу (а читала тут, что кто то себе тазик менял. Где брать тазики?
    Она у нас единственная, а до снега ещё месяца два. Должна поехать и чем быстрее тем лучше
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так подберите новую от китайца.
