Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Здравствуйте! Такая вот засада. ГК DDE LM 51-60 DBE Серенада 910-287. Через пять лет умер аккумулятор 10,8 В. Новый с конской ценой. Попробовал запустить от аккумулятора от мопеда на 12 В (разъемы "+" и "Е"). Завелась, прокосил часть участка - кончился бензин. После заливки стартер покрутился, но ГК не заводилась, из выхлопной трубы шел дым. А потом стартер замолчал. И кажется навсегда. Что можно сделать?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    BS675IS?
  3. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме ремонта стартера и использования штатного аккума, есть два варианта - модернизация двигателя в части замены верхней части двигателя от 675EXi со шнурком и замена двигателя на китайца Лонсина/Чемпиона/Зонгшена...
    Или как один из соседей фермеров древний ДТ запускает веревочкой намотанной на шкив пускача... :)
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот это самое надежное решение!
  6. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Не особо силен в ремонте садовой техники. А где можно найти такую верхнюю часть со шнурком? Стартер отремонтировать получается можно в каком-нибудь СЦ? Но аккум за 15-17 тыр - это перебор.
    Склоняюсь к ремонту стартера и использованию батареи от скутера, но с простейшим решением по понижению напряжения до 10,8 вольт.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    так его (трактор ДТ) и не глушат потом целый день
  8. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Бензобак потек по стыку двух половинок. Приходится заправляться по чайной ложке. Запчастей найти не удалось. Китаец под маркой Калибр 450. Не продают такую ГК несколько лет и запчастей нет.
    Вообще бачками торгуют в основном для триммера. Для ГК их практически нет никаких.
    Как то возможно надежно заклеить/запаять исходный бак?
    Или как то подобрать аналог?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принципиально - да, но этот от серии ЕХ, не подойдёт. Снимайте двигатель и не теряя времени везите в СЦ, где ремонтируют двигатели BS 4T. У них есть опыт, пусть подбирают.
  11. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Благодарю.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем мучаться? Просто купите новый, если у Вас WK1P65F - https://kalibr-online.ru/products/bak-toplivnyj-wk1p65f-wk1p70f-gkbs-4-460m-vico-dv-40-gkbs-4-510m-vico-dv-40-22175.html?ysclid=mel4o6intu424098333
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    #1711
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
