Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Крышку камеры поплавковой? Я снял, язык прилипает, вроде держит как надо, значит все нормально
    Откуда тогда бензин льет, от нагрева может? Снизу камера поплавковая горячая была сильно
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите на седло запорной иглы и саму иглу. Продуйте. Могла соринка попасть и игла травила. Если всё нормально - собирайте. Поплавок на оси не клинит?
    Если игла держит - ничего литься в впускной коллектор двигателя не должно.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Эту тоже открутить продуть? В самом центре
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И проверьте уровень масла. Если стал выше максимума - бензин попал туда - сливайте и заливайте нормальное.
    Нет это главный топливный жиклер. На фото вижу смещение оси поплавка влево. Выровняйте ось поплавка, чтобы была по центру. И проверьте ход поплавка, чтобы не было прикусываний.
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Всё нормально, спасибо, работает не знаю в чем была причина, всё собрал, продул и теперь нормально работает, я только винт крутил, который регулирует положение заслонки, она до конца не закрывалась может из-за этого, теперь закрутил до конца его чтоб закрывалась
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, она здесь не при чем. Вот удар по корпусу ВФ - да. Масло проверили?
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Да масло в норме, не пахнет бензином
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Постигла проблема в момент кошения. Порвался тросик на косилке Viking mb 248. По артикулу тросик - 1283768441. Но что-то озон совершенно не гуманную цену выставляет (под 80$). Рыскал по аналогам, но нет уверенности. М. б. у кого-то есть опыт? Какой ставили?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повезло... :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    времени мало (вероятно) прошло от возникновения проблемы до ее устранения.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не 80т, а 45ть, но и это в два раза больше нормального ценника. Снимайте его с косилки, замеряйте общую длину по наконечникам и длину рубашки троса и подбирайте китайские, допустим от Чемпиона.
  12. MrBorn
    MrBorn
    MrBorn
    Я так и понял, что это защита, а не плата.
    Щётки расположены перпендикулярно оси якоря, выработка на них симметричная. И на новом, и на старом моторах.
    Правильно ли я Вас понял, что местами надо поменять провода именно на щётках (чёрные), а не те синие, что подходят к мотору?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    их на таком двигателе бессмысленно= перевернуть витку в розетке
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да.
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Свечу в газонокосилке Sturm PL4615S поменяли, старая была вся в накалине. С новой тоже не заводится. Что еще можно сделать? Мне писали что то год назад, но сейчас не могу найти это сообщение.
    Косилка нужна позарез.
