Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена.
    В самом худшем случае налетите на чуть повышенный расход бензина и соответственно - богатую смесь.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Заменить
  3. Alek58
    Alek58
    Alek58
    Что подшипник нужно менять это понятно, но для этого нужно куда-то ехать, кого-то искать. А сейчас, чтобы докончить, можно что-то сделать?
    Вместо докончить - докосить, не знаю как тут можно исправлять ошибки в сообщениях.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забейте смазки в сепаратор.
  5. Alek58
    Alek58
    Alek58
    Спасибо, я так и предполагал, правда сделать это проблематично - сепаратор закрыт металлической крышкой (кольцом), но что-нибудь придумаю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она снимается, если аккуратно, эта крышка. Советую отщелкивать от внутренней обоймы.
  7. Wickerman
    Wickerman
    Wickerman
    Всем привет. Имеется газонокосилка с двигателем Briggs&Stratton 500 серии. Пришла пора менять кольца, купил сразу с поршнем. Заменил, все норм встало без проблем, грм все по меткам, все почистил, сальник, все прокладки какие по ходу были нужны поменял, карб почистил, праймер новый впихнул, свечу новую поставил, масло нового залил, фильтр новый. Прям как с завода. Запустил с полоборота. Чуть не oбoccaлcя от счастья. Погнал косить, косит резво и бодро. А вот через час работы двигатель начал чихать, как будто бенз в баке закончился и заглох. Еще раз запустил, пару секунд работы и глохнет. Снял еще раз карб, еще раз почистил, показалось, что мембрана старовата, купил новую, поставил. Запустил, все отлично. Час работы и все повторилось заново. Двигатель остыл, вкрутил старую свечу, запустил, поработал опять час и опять зачихал и заглох. Проверил катушку, вроде все норм 8,7 кОм на одной обмотке, 0,8 Ом на другой. Опять все тоже самое, нагревается и глохнет. Час работет отлично, два часа остывает, потом опять час работает. Не дымит, масло ни грамма не ушло. Я чет уже не знаю, куда еще можно посмотреть? Всем заранее спасибо за советы.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Когда заглохнет попробуйте крышку бензобака открыть и завести.
  9. Wickerman
    Wickerman
    Wickerman
    Там есть четыре отверстия в крышке и они чистые, но пробовал и без нее.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая модель двигателя?
  11. Wickerman
    Wickerman
    Wickerman
    500 серия, 10T506 0833 B1
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    10T5... Надо оч любить нижнеклапанник, чтобы его сейчас восстанавливать...:)
    Такой большой интервал между запуском двигателя и его остановом...На этих двигателях есть возрастная болезнь - трещина вертикального подающего штуцера карбюратора и управляющая мембрана. Погружной карб мало чем отличается от триммерного. Подсоса воздуха через праймер, нет ли?
    Следующий момент - клапана. Смотрели зазоры?
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, прошу откликнуться и развеять сомнения :)]. Газонокосилка IMG_20220624_144617.jpg бензиновая LM 53-70 DЕ DDE, с электрозапуском. Сдохли аккумуляторы, отдал - поменяли, но плата выпала в защиту, переделали плату, плюс на стартёр вывел через кнопку старта. Всё заработало: заряжается как обычно, запускается с кнопки при нажатой скобе запуска, глушится при отпускании скобы. Но есть ощущение незаконченности, поскольку схема упростилась, то от платы отрезано реле-соленоид останова двигателя (как оно называется на схеме газонокосилки) 2025-08-10  13h 09m 08s___1_s.jpg IMG_20250810_130940_012 — копия.jpg . По идеи оно же рвало напряжение от аккумуляторов на стартёр, а теперь рвёт кнопкой старта... Вот хочу понять нужно ли оно вообще, и, если да, то куда впаять его контакты и с какой целью? IMG_20250814_160538_366.jpg
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо - оставить как есть. тормоз (механичеческий) и глушение при отпускании скобы все равно действуют.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да. Получается, пусть висит просто так, может на генератор его перевешу ;)
