Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите износ/люфт подшипников этого колеса. Возможно храповое колесо на оси привода выходит из зацепления с колесом ГК. Но наиболее вероятная причина - износ штифта храповика. Изготовьте новый из подходящего по диаметру сверла.
    С увеличением или снижением оборотов на Вашей ГК, всё просто - наконечник троса газа входит в рычаг. На рычаге есть перфорация из нескольких отверстий. Вставляя S-образный наконечник троса газа в разные отверстия, Вы можете как увеличить, так и уменьшить обороты двигателя.
    Что касается вариатора... Какой тип вариатора установлен? Завалите косилку на глушитель и сделайте несколько фото крупно, с разных углов.
  2. grooverider
    grooverider
    grooverider
    спасибо большое, буду колесо разбирать
    спасибо
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вы не поняли. обороты газа не регулируются, если дергать рычаг скорости меж крайних положений - тросик ходит, дергает рычаг дросселя, он двигается, а ничего не меняется (обороты). только в минимум или максимум. всё. ну если еще рычажок от регулятор оборота дернуть - еще максимальней станет.
    вариатор (редуктор?) который просто от ремня на колеса передает движ? там все ок. но только это не вариатор. там просто зацепная шайба с постоянными приводом ремня от движка, которая тросиком на ручке косилке, если нажать, или подходит к шайбе (едет косилка) или отдаляется от другой такой же шайбы с зацепами и перестает ехать.
    там нет регулировок, ремней, цепей -нет вариативности (вариатора). дал газу - быстрее крутится двигатель, быстрей крутится шайба зацепная - быстрей едешь.
    так как нужно вставить наконечник S чтобы что было? как настроить правильно? только сейчас если нажать рычаг максимум - сама скоба более не двигается, то есть максимально (правильно) и так настроено. иначе бы можно пальцем дожать
  4. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Собрал. На удивление все работает. А вот замена ремня spz на avx10 не прошла, пришлось надеть старый, но он ещё в порядке, ни трещин, ни размахрачен. Новый заказал, но придёт только через несколько дней. Потом махну, уже научился по-быстрому снимать. Присобачил счётчик моточасов. Пойду косить.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему замена ремня не прошла?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разделите задачи. Двигатель отдельно, вариатор - отдельно.
    1. Что Вы хотите от двигателя? Что не устраивает?
    2. По вариатору - сделайте фото. Из словесного описания я ничего не понял.
    Стоп. Да нет у Вас никакого "регулятора скорости хода", обычный редуктор. На руле ГК, справа - рычаг газа с приводом жестким тросом карбюратора. Он нужен только для запуска двигателя, потом переводите его в режим максимальных оборотов и косите. Им регулировать скорость движения ГК нельзя. Для изменения скорости движения применяется вариатор. Если Вам нужно менять скорость движения ГК при покосе, нужно было покупать другую модель газонокосилки.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    зачем мне покупать другую? мне вариатор не нужен совершенно.
    в моей (без вариатора - о чем я сразу вам и писал) скорость движения все-таки меняется. но только два состояния медленно - быстро. от ручки газа (регулятор скорости хода) зависит. не смотря на много там шкал на ней - два состояния по факту: черепаха и заяц (нарисованы).
    там прямая связь - быстрее мотор работает - быстрее едет. А работает мотор или медленно или быстро, как я писал - и на промежуточные состояния дросселя нет реакции (что чушь какая-то для меня - дроссель всегда если открываешь - быстрее должно, а тут не так)
    ну или быстрее еще - если регулятор оборотов трогать. вот это состояние интересует. норма ли ?
  8. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Вроде по размерам почти один в один, а все же на 0,3 мм шире и угол чуть другой. В итоге не совсем как надо ложится в шкив, чуть торчит. А у Husqvarna все прям тютелька в тютельку. Получилось при пуске сразу включается самоход. Оставил старый. В принципе замена и не нужна была, но раз уж раскидал, то проще все сразу обслужить, подшипники, ремень. Даже в редуктор думал слазить, но ролики в ютубе посмотрел и понял, работает-не трогай.
    UPD При ремонте заменили воздушный фильтр на новый, внушает надежду, что и ремонт нормально сделали.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз. Изменение оборотов двигателя от настроенных на фабрике рабочих (для Т8 - 173 куба это 2800 об/мин), для изменения скорости движения газонокосилки при покосе - не рекомендуется. Даже триммер эксплуатируется только на режиме полного газа.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я замерю обороты на максимальном ходе. и когда теребенькую регулятор
    триммер, правильно, на максимальных оборотах работает, а у меня-то не максимальные!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальные для работы ГК, они же и рабочие - 2800.
  12. dimadvb
    dimadvb
    dimadvb
    Patriot 53 LSE, у меня обороты регулируются ступенчато, по впадинкам рукоятки газа. Положений 5-6 вроде...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только зачем ? работаете то всегда на максималке вероятно ?
  14. dimadvb
    dimadvb
    dimadvb
    Практически всегда на максималке, ещё и оборотов добавил чуть... Просто человек говорит, что у него только мин и макс, промежуточных нет...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они не нужны.
