Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Обычная кнопка. Разбирал косилки бош, ДЕУ и гарденлюкс недавно — везде одинаковые кнопки внутри. Единственно — в боше не увидел винтов, где заходят провода. В остальных — были. Возможно они под крышкой. Судя по виду — ваш очень похож.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    БОШ АРМ 37, проработал прошлое лето и 2 месяца этого...смотрю чет стал захлебываться, и косить плохо, а потом шерканье появилось, прошло, а потом опять...вообщем крутишь руками нож, подклинивает...по ходу пинда подшипникам...
    товарищ разбирал 34й, говорит один подшипник можно заменить, второй впаян...выкинул!
    вот думаю нести в ремонт или нет? или новую искать(
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Траву или веревку не намотали?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    асинхронник гляньте. в теме выбора про это подробно последние страницы. можно и бу на авито. неисправный в ремонте нецелесообразен.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не исправный коллекторный нецелесообразен. У асинхронного ломаться нечему. Только если собрать не правильно после замены подшипников / после не верного диагностирования подклинивания / из-за наличия обратного электромагнитного тормоза.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так про то и говорил в контексте вопроса.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    В дополнителнение про мою проблему с подтеканием топлива в воздушный фильтр, снял карб ещё раз и промыл уже очистителем под давлением, на фото указал место откуда течёт - это что за отверстие конструктивно?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, хочу свечку богомерзкий Torch F7RTC поменять на кошерную NGK. Правильно я понимаю, что аналог это BPR7ES ?
    И кто где свечки берет, есть проверенные места с оригиналом?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем с резистором ? (R). не нужен он там. только искру ослабляет. а на торч - стойкое неприятие :hndshk:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Без понятия зачем резистор, в инструкции к косилке написано надо с резистором, она у меня в инструкции и указана как замена Torch.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А на чем у тебя эта торчевская 7-ка стоит? :nono: Если ГК, то лучше безрезисторную NGK BP6E/ES.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На Чемпионе 5127, но там в инструкции к косилке написано, что нужна именно резисторная.
    На холодную приходится раза три дергать, на горячую нормально. На пиле ОМ51 точно так же было пока Torch на NGK не сменил.
    NGP T6. Кстати, интересно - в инструкции объем вроде 139 сс указан, а на самом двигателе большая наклейка 146 сс.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не нужна там семёрка. Бери безрезисторную NGK BP6E/ES.
    T6 - 146 кубов - посмотри раздел двигатели - https://ngp.cn/index/product_l3/id/71
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А почему тогда не безрезисторная BP7ES ? По калильному числу 7 рекомендовано.
