Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если закис адаптер ножа, снимайте двулапым авто съемником. Он фиксируется на валу только центральным болтом и сидит на шпонке. Кожух ремня крепится только болтами.
    Перегруз был? Влажную и высокую косили?
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, все сделал. Но уже судя по всему подходит движок. Не подскажете какой лучше поставить, чтобы подошел по размерам?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор по диаметру хвостовика вала и его вылету. На вертикалках он от 32 до 80мм, по диаметру вала или 22,2, или 25,0мм, поэтому промерьте свой и напишите здесь, подберём. Ориентировочно, это будет из нормальных - Чемпион (Лонсин) 1Р70FA/ Зонгшен ХР200А.
    Привод, ручка газа - есть?
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Привод и ручка газа есть, диаметр посмотрю.
    Спасибо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    99,9%, что диаметр - 22,2 мм. А вылет умеете замерять? От посадочной плоскости крышки картера.
  6. younggun
    younggun
    younggun
    Добрый вечер (в моем часовом поясе). Dde 46-60 с мотором briggs 500 серии. Неожиданно трос газа привода стал коротким. Примерно не хватает 1.5 см. Все было нормально - косилка ехала с полностью выжатым газом. Теперь трос «внатяг», и полный газ при легком нажатии. В чем может быть дело? Куда смотреть вообще?
    то есть я косил нормально, вытряхнул мешок с травой, повесил обратно, и ручка газа внатяг, больше не имеет свободного хода.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем понял о чем вы. а так - зацепили мешком и оболочка троса выскочила из места установки. (свободного хода ес-но не стало) смотрите места установки оболочки тросика.
  8. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Интересно как перегруз влияет? Многократно косил полуметровую, если забивался, то молча останавливался. А вот на мотоблоке и без нагрузки конкретно стрелял в глушитель пока не помыл карб и сменил свечу и фильтр.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Некорректная работа двигателя сингла 4Т, в целом и ЦР в частности, на оборотах ниже 2,2/2,3 об/мин при большой нагрузке и полностью открытой дроссельной заслонке. Двигатель заливается бензином и хлопок в глушителе несгоревшей смеси - норма. Кроме того, "конвульсии" приводят к разрушению деталей общепром двигателя, который не расчитан на такой режим работы. Двигатель - Ваша собственность и можете эксплуатировать его как посчитаете нужным, но ГК расчитана на достаточно жёсткий режим эксплуатации по высоте травы. И не просто так. Для полуметровой травы есть сенокосилки и косилки с полуоткрытым ножом. Неправильный подбор инструмента для работы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно кто это заминусил правильные слова Юрия? Если есть другое мнение, то высказывайте лучше.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не только в этой теме бывало такое. Админы форума скрывают героев-минусаторов.
    Какая то диверсия, тк минусы массовые. И без повода. Имхо.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сами головы ломаем... уже не единожды отписано администрации... а воз и ныне там
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Скажите, пожалуйста, ключ можно любой свечной шарнирный на 21 брать для газонокосилки?
