Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ключевая фраза - "При отпускании ручки самохода, рычаг включения на редукторе не отходит обратно до конца..." Тут два варианта и оба потребуют демонтажа редуктора с валом с косилки. Снимайте его и используюйте её пока как несамоходную. Звоните в СЦ "Штиль", адрес в инструкции по эксплуатации, пружину подберут, если дело в ней. И вскрыть не помешает, диагностику муфты сделать.
  2. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Спасибо!
    Я так и хотел поступить, есть сомнения, что колено погнуто и частично во втулке крышки.
    Пока не разбирал, двигатель прокручивается с трудом если крутить за нож, за стартер не прокручивается.
    Вот и думаю может нужно будет резать и крышку.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как правило, максимальный угол отклонения от оси на разъемных адаптерах - первая треть хвостовика. На неразъемных, да, может повыше.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я потом обратил внимание, что надписи на лицевой стороне косилики располагаются слева-направо, если смотреть на нее спереди) Видимо поэтому у китайцев свое понимание лево-право)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хрень какая то. вот вам примером (допустим) переднее левое крыло а/м или что там - суппорт итп. и пофиг ! нормальный на ней руль или правый. хоть спереди или сзади или снизу раком (зачеркнуто) -это будет передняя левая деталь ! а тут такое...:aga:
  6. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Снял двигатель, вынул сальник. Вал погнут во втулке, магнето провернулось сорвав шпильку.
    Втулка кажется тоже частично сдвинулась. Вскрытие покажет.
  7. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    Ал-ко 527VS с двигателем 675EXI, упали обороты, едет медленно, за день до этого словил арматуру, заглохла, но завелась сразу и работала нормально. Подскажите, что могло предположительно сломаться? Есть у кого мастер нормальный в районе Обнинска или в Москве?
  8. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер.
    Очень нужен ваш совет.
    У газонокосилки Caiman Ferro 47 порвался ремень. Купил новый, разобрал косилку и...не очень понятно как его натягивать(
    Как он лежит фото нашел в форуме, а вот как уложить и натянуть...
    Отпишите пожалуйста кто знает.
  9. 241175
    А не подскажете где купили? Глянул свой - на подходе...
  10. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Юрий, спасибо!
    Моим сообщением выше возможно ввиду в заблуждение форумчан.
    В крышке картера нет втулки, после снятия крышки в этом убедился.
    Крышка снялась легко, пришлось частично прокручивать колено, изогнутость вала позволила крышке сползти с посадочного места, это посадочное место стало яйцеобразное, поэтому заказана и крышка.
    Жду запчасти и буду собирать.
    Кстати, на самом двигателе нет информации о том, что это за двигатель, на сайте ДДЕ указано где должен быть номер - а его на нем нет...
    возможно подходят запчасти от Патриота, буду еще разбираться. коленвал по артикулу в магазине ДДЕ схож с коленвалом Патриота, вот только вылет у Патриота указан 65мм у ДДЕ 52мм. может замеряют по разному -)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На DDE 53-70D установлен NGP TX на 196ть кубов. По Чемпионовской номенклатуре он обозначается как Т680. Им комплектуют Чемпион LM5345, LM5346/5346Е - https://scooter-zip.ru/category/product/lm-5347/kolenval-lm5345-tx/
    Там есть геом размеры, сверьте со своим КВ. Там же посмотрите и остальные з/ч.
    Номер двигателя нанесен на пластике корпуса ВФ.
    Перенесите пост сюда, ребята подскажут - https://www.forumhouse.ru/threads/525688/page-45
  12. rituk
    rituk
    rituk
    Добрый день!
    Не заводится самоходная газонокосилка DDE LM53-75 db рапсодия модель двигателя 1006020012H5 Стояла две недели. Две недели назад заводилась и работала безупречно. Свечу выкрутил. Залил в отверстие свечи 4мл бензина- завел. Проработала секунду и заглохла. Перед этим заливал 2мл бензина -работала еще меньше по времени. Подскажите пожалуйста что посмотреть? И еще: Свечу (стоит свеча champion) почему-то не могу завернуть до конца - это нормально?
    В процессе вкрутил свечу и забыл накинуть наконечник - стал дергать стартер. Почитал на форуме что это чревато выходом из строя «модуля». Что это такое и как если что заменить?
    Благодарю!
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Посмотреть систему подачи топлива. По причине отсутствия бензина в камере сгорания. Бак, подающий шланг, карбюратор. Убедиться, что за две недели отстоя барабашка не погрыз воздушный фильтр и не засорил карбюратор.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, газонокосилка huter glm 6st. Слетел сегодня ремень привода, начал разбирать- не снять кожух ремня, вроде все винты выкрутил. Может какой то фиксатор держит? И кронштейн ножа как снять? Спасибо за ответы.
  15. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Вчера при кошении пару раз из выхлопа слышал хлопки - бензин плохой купил, или это нормально?
