Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я почему так по редуктору - на этой гк независимая регулировка высоты по каждому колесу и весь узел каждого прикручен к деке. вот фото 2х летней давности нашел. как там. прокрашивал для защиты. перенес в эту тему. то там не месту уже. :hello:
  2. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Очень необычный способ решения проблемы, можно сказать кардинальный) у меня это первая газонокосилка и учитывая цену в 36К я вполне доволен. Пока покос травы вполне устраивает, да конечно есть нюансы с маневрированием в сложных местах, тяжеловато её толкать, крутить, но всё радует. Иногда правда хочется мощи побольше, когда много жирного салата вдоль забора.
    Так это, а на что в итоге поменяли то ?
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Поменял на EVOline LMG 53 CSH COMMERCIAL. Тут посоветовали. Доволен, все устраивает. Надо только со щелчками в храповиках разобраться - это не особая проблема, но пока ясного объяснения у меня нет. Оно и к лучшему, стало хоть понятно, как оно работает.
    Интересно, штифты на всех конструкциях подпружинены? Т. е., вытаскиваешь штифт, шпынек длиной миллиметров 5, а за ним вываливается такая же по размеру пружинка.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, одноштифтовые не подпружинены. Перемещение под собственным весом и толчком выступа.
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Если, например, скрипит где сухо, то смазка убирает звук. Это понятно.
    В моем случае, штифт в момент срыва с зубца храповика, под действием пружинки с силой долбит в нижнюю часть храповика, скользит вверх по зубцу и цикл повторяется.
    То, что там было сухо и нужна смазка - понятно.
    Но сможет и должна ли смазка убирать звук удара (а это именно удар) штифта о храповик? Тут у меня недопонимание.
    Как бы не свихнуться на этих щелчках и пасть в борьбе с ветряными мельницами..)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло жидкое вытекло сразу, я же про литол не просто так Вам написал.
  7. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    Караул, не знаю, что и делать с моим Фубаком...Снова разобрал мотор, механизм декомпрессора в порядке (лапка на месте, подпружинена, на тарелку попадает) распредвал чугунный, шестерни по меткам, зазоры в норме...Нихрена не заводится, отбивает назад, сломал стартер, иногда чик и работает. Маховик, шпонка всё девственное, на месте...Нихрена не заводится...
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Отлично, спасибо. Я и сам уже допер, но подтверждение важно. Литол густой купил, смажу им - отпишусь.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Густая смазка не вытекает. В точке удара торца штифта по храповику в густой смазке из-за ее низкой текучести возникает высокое давление, которое, воздействуя на торец штифта, замедляет его движение. В результате скорость прилета штифта в момент касания становится значительно ниже, то приводит к уменьшению силы удара и, соответственно, звука от удара. Покрытие смазкой поверхности металла вокруг точки удара также 'экранирует' звук, существенно меняя характеристики резонансного контура храповика и штифта. Т. е. со смазкой они зазвучат не только тише, но и глуше.
    А ведь можно было просто смазать чем советовали. Не пришлось бы читать такую портянку.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пошел я дальше вглубь. :)] Два ролика, один прижимной, другой направляющий, тоже подшипниками гремят.
    Заказал один, не подошел. То, что меньше ерунда, но вот уже и бровка мелкая, это беда. :)] и низкий.
    Заодно посмотрел еще один ремень. На деку то у меня запасной 10 лет висит на гвоздике. :)]Не оригинал, но он постоянно натянут и подпружинен, пойдет. А вот привод на деку, уже рвется. Измерил, купил на озоне, потом подумал начал искать оригинал. Ролики поплавит дешевый, их не найти. Это не чемпион, блин. Цены обалденные. :)] От 7500 до 9000. :mad:Нашел оригинал еще со старым артикулом. Цена довоенная. Относительно высокая, но с родным я 11 лет кошу. Лазить в подбрюшье не хочется каждый раз.
    20250701_112631.jpg 20250701_144741.jpg IMG-20250701-WA0008.jpg IMG-20250701-WA0007.jpg
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ого. Наоборот, после такого ответа я уже не жалею, что вместо литола использовал смазку для редукторов. Спасибо!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот не поверю что нельзя подобрать похожие от авто. хорошего производителя. муторно. да.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подобрать можно, но это не мой путь. Почитайте про культиваторы, снегоуборщики. А лучше тему про ремни, про то, какие для чего. Муки подбора, а там вся эта кинематика ременная проще. Не у меня принцип другой, я сразу беру родное. И работаю много лет без всяких авось. Все эти подборы это скорее азарт, чем необходимость. "Как я обманул всех":)]
  14. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    А где там храповый механизм ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    внутри металлической шестерни колесного механизма.
