Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никогда не замерял, думаю одинаковое, поскольку передирали бездумно, а на оригинале есть исполнение с двумя колпачками.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @igor28111966,
    Не, никакой тайны - MTD SP 48 HWM / 12A-V44A678 (2001)
    Пока снял, пока отчистил нужный сегмент, пока от комаров обивался. И это, продолжительность минуты прямо зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь:) У вас полчаса прошло, а у меня мгновение...
    Ладно, это всё лирика - на колесе отливка MTD 734-1750, вот только сомнения гложут "1" там или заглавная латинская "I", хвостика у единицы нет.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    алгоритм - пробиваете артикул по поисковику (общему) и уже зная размер и артикул смотрите на авито по артикулу и модели косилки. новые ! неоригинал). б/у - дороже (если найдете). сам так делал. второй раз проще. ибо четко знал что и как искать. озон и ям. можете не беспокоить (только время терять).про валберис - не знаю. подарят вам (?) - не знаю. скорее нет. от эфки - лично бы презентовал. года 3 лежат. все комплекте. шестеренки. экраны. рама моста. все в идеале. на авито что ли выкинуть..хз.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @igor28111966,
    Так я параллельно с перепиской этим и занимался. У этого колеса два артикула MTD 734-1750 / 634-0021 8x2.125
    Т. е. речь про комплект 8" (дюймов диаметр) - 2" (дюйма ширина), посадочный диаметр 12,5мм. На авито по этим параметрам глухо совсем, нашёл только одного умельца, который меняет зубчатку, но ценник за услугу такой, как-будто новые колеса реализует...
    На подарки особой надежды не было, так, наудачу спросил. Придётся и вправду храповики снимать
    Пойти что-ли чайные пакетики по второму разу заварить:)
    Ладно, вопрос был некорректным и он ЗАКРЫТ, ещё раз извините.
  5. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Добрый вечер друзья. Имею газонокосилку Патриот 410 (2018 года), хорошо работала, отлично заводилась, но стала лопать масло и сильно дымить, решил отдать в ремонт. Мастера сказали, что плохо закрывался выпускной клапан (большой нагар) они его почистили и притерли, а еще подтекал нижний сальник на валу. Когда забирал косилку все проверил, заводил дыма не было и косилка заводилась хорошо. На даче решил покосить, проверил масло а его мало, долил до нормы запустил двигатель а он как дымил так и дымит, да еще после остановки на горячую перестал заводиться. В чем может быть проблема? Помогите.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздушный фильтр - поролон?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нужен совет/подсказка - в поисках оригинальных колес MTD 734-1750 попалось предложение из дешман разряда:
    https://www.wildberries.ru/catalog/228799794/detail.aspx
    Все размеры полностью соответствуют за исключением одной маленькой детали - непонятно как это колесо фиксируется на оси. То ли пружинная шпилька, то ли стопорное кольцо - продавец молчит, как рыба об лёд, но в списке применения написано, что ставят эти колёса на Husqvarna и McCulloch. Кто знает, как на них колесо фиксируется?
    Вопрос не праздный, на колесах MTD фиксация изогнутой пружинной шпилькой через отверстие в оси и на плоской наружной поверхности колеса достаточно места для её (шпильки) установки. На этих же колесах углубление, в которое шпильку запихнуть не знаю, получится ли...
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На Хускварне крепление колеса - гайка.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Гайка с прорезями что ли и закернивается на оси?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. обычная гайка 10х1.25 (вроде) затягивается до упора. но без фанатизма.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Constantin58,
    Посмотрел и вправду - Гайка 3/8-16 с фланцем. А не могли бы Вы подсказать размеры углубления в колесе под эту гайку?
    А не могли бы Вы подсказать размеры углубления в колесе под эту гайку? Нашёл аналог этих колёс за недорого и теперь думаю, смогу ли приколхозить на свою косилку MTD?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело не углублении. а в длине втулки на ось. и ее посадке вглубь колеса - те. линейку со стороны шестерен и расстояние от нее до втулки колеса.*микроны* там роли не играют.(примерно +/-) и также важен диаметр.- совпадение оного с диаметром оси.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Втулка одинаковая - длина 40мм, просто конструкция колеса у MTD снаружи плоская с выходом оси за плоскость, и отверстие под пружинную шпильку, которая фиксирует колесо на оси.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    замеров нет. но в приличном углублении только под торцевую головку
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    20 - 22 мм. Это не точно, но близко
