Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Фиксируется шпонкой эт я тоже додумал, а вот какая она была изначально и как она держалась-вот в чем вопрос
  2. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Здравствуйте отдали газонокосилку пытаюсь обслужить и запустить, сегодня заметил проводок болтающийся, похоже от блока что на скрине, инфу не нашёл что это и где купить подскажите пожалуйста.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подбирайте по ширине просечки адаптера.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Снимите декоративную крышку со стартером и всё увидите. Провод от блока тормоза маховика должен идти на первичный контур катушки зажигания - блокировка зажигания при глушении двигателя. В блоке установлен микровыключатель и при отпускании скобы зажигания на руле - тормоз маховика фрикционной накладкой тормозит маховик и хвостом нажимает на кнопку микрика - коротит первичную на массу.
  5. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Понял благодарю, у меня получается от блока отломился контакт на который мама с провода подключалась, так как я визуально не вижу сейчас куда подсоединить маму с провода, менять похоже придётся, а ещё вопрос логически без подключения тормоза запуск газонокосилка возможен правильно я понимаю...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможен. Только глушить ГК будете сдергивая колпачек со свечи в резиновой перчатке для эл работ. При этом тормоз будет дымиться... Пока накладка не сгорит... Лучше его вообще снять. Будьте осторожны - кусается не по детски... :)
  7. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Поискал микровыключатель этот не могу найти, может кто владеет информацией или может Вы знаете где приобрести его...)
  8. drongo1978
    drongo1978
    drongo1978
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По номеру модели на блоке двигателя ищите его артикул по взрыв схеме.
    Понятно. Ещё вопрос - речь о качелях идёт? Обороты плавают вверх-вниз? А при нагрузке - когда косите, они стабильны?
  10. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Ок:hndshk:
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Как и обещал, выкладываю фото. всё подошло от алко на efco lr 53 tk comfort plus.
  12. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Если мне вопрос, то да обороты на прогретом двигателе плавают, и на холостом, и когда кошу, пробовал сегодня это может быть из-за микровыключателя?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень маловероятно. регулировкой натяжки пружины цр попробуйте. но тахо очень желателен.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отдельно фото шестерни есть? Артикул и где брали?
  15. Zavalchuk
    Zavalchuk
    Zavalchuk
    Извиняюсь за безграмотность, что такое,"тахо"? И "цр"?
    На фото можно для особо безграмотных выделить)
