Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите свечу, мед шприцом залейте в свечное отверстие 2/3 кубика бензина, закручивайте свечу обратно, одевайте свечной колпачек и заводите как обычно. Только делайте всё быстро.
  2. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Бензин там есть
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Компрессия потерялась? Веревка сартера тянется легче обычного?
  4. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Всем спасибо за подсказки. Завелась.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это, конечно, радует, но было бы еще радостнее, если бы вы поведали причину незаводки.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Три дня кипятил мозг, в чём может быть причина, перепроверил всё десять раз. В итоге плюнул, решил косить как есть, собрал косилку накинул нож, и о, чудо, стала заводиться легко, как прежде!
    Полагаю, что порешала дополнительная масса от ножа и адаптера, а так же ремень привода, что позволило проскакивать затык по инерции и, в итоге, смягчило запуск.
    PS Всех благодарю за советы и подсказки. Всем добра. :hello:
  7. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Может кому пригодится решил свою проблему сделав отверстия в травосборнике
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы без ножа ?- это расситанный маховик двигателя ! Скажу больше - вынужденноно установил всего то 48 нож вместо треснутого 53 - =задница :aga:.поднимал обороты .- потом после установки штатного - снижал. ибо как вертолет завыла...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы заводили без ножа? :nono: Естественная реакция - нож доп маховик. Мдааа... :)]
  10. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Что ж вы так долго молчали то! :faq:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это нонсенс. везде в иэ прописано - только с ножом! :|:.зы. в чем вы убедились ! как и сам с чуть меньшим ножом :mad:. - ноо он был! :hello:
  12. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Добрый день, всем. Есть вот такой зверь (во вложении) досталась от пред. хозяев. Решил заправить нож и с горем пополам его снял. Адаптер лопнут-можно конечно и заварить, но хотелось бы обновить. И не совсем понял за счет чего адаптер фиксируется на валу-вырубка на адаптере типа под шпонку, на валу тоже есть шпоночный паз. Девайс древний, взрыв схему на просторах инета не нашел.
    Буду признателен за помощь или направление куда копать. IMG_4883.jpeg IMG_4884.jpeg IMG_4883.jpeg IMG_4884.jpeg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это элементарщина, база, кто же знал, что Вы этого не знаете? :)
    Диаметр вала?
  14. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Штангеля под руками нет, по линейке 22 с копейками
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    22,2мм...Оригинал не найдёте, не тратьте время. Самоход работает, ремень нормальный? Посмотрите на Озоне универсальные. Закажите и в ПВЗ со штангелем - промеряйте расстояние от посадочного под нож, до середины канавки шкива. Это важно. Поскольку перекос ремня будет приводить к его слету со шкивов.
