Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Я думаю! Сейчас подогну нож если не поможет куплю новый
    Так косить не возможно косилка постоянно забивается аккумулятор садится очень быстро
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    https://www.forumhouse.ru/threads/557839/page-161
    читайте
    Нож штатный с ушами, уши подогнуть на 10-15 *плюс. Удалить ацетатные прокладки с боков и сверху, тем самым обеспечивается продуваемость травосборника и тихо толкать или в полкосилки проходить по жирной траве. и наладится заполнение травосборника.
    А вообще поиск рулит
    https://yandex.ru/search/?text=Makita+DLM330Z+не+собирает+траву+&clid=2224022&search_source=dzen_desktop_safe&lr=2
    Как по мне решаемо-просто конструктивно не удачная косилка в плане заполнения травосборника...
  3. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Добрый день, подскажите пожалуйста, вот такая косилка с надписью Торнадо, мне почему-то казалось, что она MTD, но возможно производитель и другой. Простая, не самоходная, с Бригс 500 серии. Когда-то на ней сломало колесо, и погнуло вал немного. Сейчас появились колеса от умершей косилки, и мотор от неё же. Но не могу найти крепежи для передней оси. Там, как мне помнится стояли какие-то проволочные скобы. Может у кого-то есть аналогичная косилка, не могли бы сфотографировать, что за скобы там стоят?
  4. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Доброе утро. Столкнулась с проблемой. Газонокосилка патриот рт 53 после замены воздушного фильтра не заводится, в чем может быть причина? Бензин есть, масло тоже, искра на свече присутсвует.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Используя метод исключения, начинаю ветку гадания: Думаю, виноват стартер - не прокручивает коленвал.
    Чтобы двигатель завелся требуется совпадение всего трех условий: бензин, искра, компрессия. При этом всё это должно быть в одном месте (в камере сгорания) и в одно время. Новое предположение: наличие бензина в цилиндре не проверяли, ограничившись проверкой бака.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    продолжу гадание - а для замены фильтра ее не крутили чуть ли *не вверх ногами* те колесами ?
  7. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Подскажите, пожалуйста, каким образом проверить наличие бензина в цилиндре? Словами не знаю как объяснить, даже сцепка не происходит с движком.
  8. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Крутили вверх ногами при замене приводного ремня, что привело к заливу воздушного фильтра маслом, в последствии к его замене.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модификация с электростартером или просто шнурок?
  10. reztanta
    reztanta
    reztanta
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. при вытягивании шнурка нет сопротивления? Легко тянется и скручивается обратно в стартер после отпускания?
  12. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Легко, но стартер крутит.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стартер прокручивает двигатель ? при вытягивании шнурка .
  14. reztanta
    reztanta
    reztanta
    Да, но не схватывает, при этом искра есть.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снизу карбюратора сбоку колбы есть болтик. (не центральный !) отверните. оттуда должен литься бензин.
