Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вот и искать. По размерам и фото. Пробовать. Или на страх и риск. Если не точно от вашей модели. Имхо.
  2. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Да, это понятно.
    Трудно продёргивать в конце такта сжатия и рабочий ход. Раньше как то полегче было, не было таких затыков...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я уже высказал ранее предположение. Больше вариантов нет.
  4. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Всем привет! Есть газонокосилка Газонокосилка аккумуляторная Makita DLM330Z проблема в том что стала очень плохо собирать траву.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Резко ничего не случается. Изменение условий покоса, состояние ножа и его крепление, состояние корзины и чистота ее сетки... На разных акб пробовали и акб (5-6Ач)?
  6. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Акамулятор 3а у меня их 4. Нож сначала сам поточил потом в сервис отвёз не чего не изменилось. Она не закидывает в травосборник.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не нужно его точить, он и так тонкий. Снять корзину, крышку подвязать вверх, мульчирующую вставку убрать. И посмотреть будет ли выбрасывать.
    В общем первое действие, если при штатной работе стало плохо выкидывать, это почистить корзину. Лучше продуть все стенки.
  8. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Я так делал она выбрасывает одеваю мешок не много наполняется и забивается сама косилка травой
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Разная трава? Условия покоса?
    Звук поменялся?
    Чудес не бывает — вчера все хорошо, сегодня, ни с того, ни с сего, ничего внешне не поменялось — а все стало плохо.
  10. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Не чего не поменялось. В том году было нормально а сейчас что-то не то
    Есть у кого такая же? Можете сделать фото как установлен нож может я сделал что-то не так
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нож установлен правильно? Уши должны смотреть вверх
  12. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Да уши в венах. Может их подогнуть?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    На ум приходит еще один вариант-Вы косите слишком высокую и густую траву при низком уровне среза..или как это сказать, слишком низкий профиль выбран косьбы, и теоретически высокая и густая трава забивает выброс, воздух снизу деки не эффективно поступает и не создается требуемый аэродинамический эффект. По крайней мере на моей косилке так происходит, когда кошу в мешок влажную, густую, достаточно высокую траву. Если косить чаще и ставить деку выше, получается аэродинамический эффект лучше и мелкая трава эффективней набивает мешок, не задерживаясь в деке... Попробуйте пробежаться по недавно скошенному газону, которому дня 4 всего после крайней "стрижки"..поставив уровень среза на 3 например...какой будет эффект?
  14. Ирбис1
    Ирбис1
    Ирбис1
    Востряково
    Нет это происходит на траве любой высоты. Думал об этом но нет всё варианты проверил.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну а Вы сами что об этом думаете? Магия? Я даже предположить не могу что там может мешать набивать мешок с травой, если соблюдаются положенные этой косилке и мотору обороты, при условии что нож родной и предназначен для мульчирования.
