Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно меняйте адаптер, вместе с ножом на стальной, как на фотке Евгения. Эта звездочка изначально мне не нравилась.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я не планирую вас уговаривать. Я написал то, как я работаю уже более 6-7 лет. Оригинальный силуминовый адаптер лежит на полке, вместе с родным ножом. Был куплен оригинальный силуминовый адаптер, звездочка спилена под ноль, установлена фторопластовая шайба диаметром около 5 см, установлен доработанный (увеличены уши) нож от Викинга (двойной). Нож крепится за счет центрального болта. Система работает прекрасно.
    Почему я против стального адаптера - был случай, воткнулся в металлический уголок, силуминовый адаптер разлетелся на куски. Как бы повел себя стальной? Вопрос интересный…
    В любом случае, удачи!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под Ме шайбой центрального болта, тоже фторопластовая шайба? Иначе нож сдвигаясь при ударах затянет болт так, что потом не открутишь... Рисковано.
  4. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Подскажите как снять нижний защитный кожух на косилке McCulloch M 7053D ? снимаю нож, откручиваю два самореза которые крепят кожух к деке, он освобождается, но не снимается. Держится как будто за шкив привода колес и никак не снимается. На схеме №43. вроде никаких помех быть не должно, но не идет вниз никак. В чем хитрость? Как понимаю есть полные аналоги от HUSQVARNA и PARTNER. Моя косилка 2007 года, хотел поменять ремень привода, кажется стал буксовать, но не могу добраться никак. или же надо адаптер ножа снимать обязательно?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня на хуске один или два самореза со стороны двигателя крепят кожух к деке и еще пара со стороны ножа. Проверьте.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нет. Под металлической шайбой фторопласта нет. Нож снимаю каждый год для заточки. Откручиваю обычным накидным ключем без проблем. Самозатяжки за время пользования не наблюдал. Другой вопрос - работает или нет фторопластовая шайба не знаю ТТТ. И, дай Бог, не знать.
  7. Const600
    Const600
    Const600
    Спасибо. Теперь немного въехал в вашу мысль. Мой стальной прослужил 13 лет. Как и было заложено конструкцией, срезало ромашку (только причина непонятна, особых ударов не было). Железяки в земле за 13 лет тоже попадались. Помнится, в хлам разнес кротоловку-капкан типа клещей. В прошлом году поставил новый нож. Старый тоже в приличном состоянии, дисбаланса нет. Сколько лет отслужила ваша силуминовая? Она точно от Хускварны, есть в этом уверенность? Платить по 5+ тыс. руб. за каждую кротовую кучу или муравейник я не готов. Дадите артикул ножа от Викинга? А какой болт крепления ножа? Попробую допилить свой адаптер со срезанной ромашкой по вашему методу.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Родной силуминовый адаптер работал один или два сезона, разлетелся от удара. Купил еще два. Один доработал, как писал выше, второй лежит с родным ножом. По поводу ножа. Забиваете в поисковик - двойной нож Викинг. Я покупал с длиной 51 см. Наращивал длину и уши.
    Болт стоит родной.
  9. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Все привет! Нужна помощь. Косилка Daewoo dlm2300e поплыл нижний подшипник на моторе (ну и как следствие клинит/трет ротор о статор). Ведущий шкив там запрессован, да и если его таки сдернуть, крышка то уже поплыла. Моторов в наличии нет. Кто что ставил взамен, подскажите
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    б/у запчасть можно глянуть. цена не порадует. а так увы). к асинхронникам (прямой привод) присмотритесь.
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Да блин выкидывать жалко. Целое же все остальное)
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Все щеточные фактически неремонтоаригодны (одноразовые)— стоимость ремонта (замены) 2/3…3/4 от цены новой/аналогичной.
    Перешёл на асинхронники. Бу недорого брал.
  13. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
  14. Const600
    Const600
    Const600
    Поподробней можно?
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Первое фото - нож двойной. Они ксть разной длины. Но форма ножей одинакова. Я покупал длиной 510 мм (по факту - 49-50см) приварил пластины, увеличив длину до 54 см, потом приварил пластины, увеличив «уши».
    Второе фото показывает как получилось
