Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на 5м сезоне кончилась шестерня. заказал бронзу.
    заказал. взял от алко. по размерам вроде она. приедет посмотрю. отпишусь. редуктора больно одинаковые
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикул какой, от какой модели? Смотрю Ал-Ко Комфорт на 51см комплектуется точно таким же редуктором в светлосером корпусе, как и Олео. Есть и в черном пластиковом корпусе на более свежих ГК Ал-Ко, но бренд сборщика не понятен.
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    На даче несколько лет используем простенькую электрическую Интерскол 35/1000. В последнее время стала плохо забрасывать траву в травосборник. Раньше такое бывало когда напряжение проседало, но сейчас и при нормальном напряжении посредственно забрасывает. Нож недавно точился.
    Решил проверить состояние двигателя, подшипников и т. д. Разобрал, ничего криминального не нашёл, подшипники не клинит, двигатель легко крутится, щетки изношены равномерно и до конца им далеко.
    Смутили 2 вещи. На ведомом валу обнаружил подтормаживающие колодки. Зачем они вообще нужны и не может ли быть так, что именно из-за них косилка не набирает обороты и плохо забрасывает траву?
    Поотдельности и двигатель и ведомый вал вращаются легко, но когда одеваешь ремень усилие сильно вырастает. Может быть так, что от времени ремень задубел и усох, что и мешает косилке набирать обороты?
    Может ещё что проверить стоит?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Электромеханический тормоз ротора на коллекторном двигателе здесь служит для быстрой остановки вращающегося ножа косилки. При отсутствии подачи питания двигателя он тормозит вращение ротора. Вполне возможна его некорректная работа.
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Срезало шпонку, на валу. Разобрал, а шпонку завальцевало, как единое целое. Только в нижней точке не большой зазорчик. Подскажите, как извлечь-болгаркой не подлезть... Вароточком постучал, безрезультатно. Греть, сальник рядом... И стучать сильно по кв можно?...косилка хютер glm 5.0 sp
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    привезут, поставлю. отпишусь
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сверлить? Тонким сверлом?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о шпонке адаптера? Адаптер алюминий, стальной, литой или штамповка? Вкрутите болт и двулапым авто съемником попробуйте снять.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее на маховике. адаптер работающий как единое целое* - никто бы и не заметил. либо речь как из шпоночной канавки кв извлечь остатки АЛЛЮМИНИЕВОЙ шпонки.- это не та проблема.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да вот не факт, что маховик. Надеюсь, пояснит.
  11. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый день.
    Газонокосилка Крафтсман, двигатель Хонда 5 лс.
    Газонокосилке - 12 лет.
    С прошлого года при запуске начало дергать в обратку, сейчас уже дергает так что страшно заводить.
    Подскажите у кого было аналогичное, и как лечить это.
    Спасибо
    Первое - проверьте подрез шпонки маховика и если имеет место - замените на новую. Второе - отрегулируйте клапана. Если это не поможет - третье - разбирайте двигатель и делайте ревизию декомпрессора, похоже на его износ и разрушение.
    Снял маховик, шпонка металлическая в канавке коленвала и маховика, стояла без люфтов.
    То есть дело не в ней было.
    Дальше будем искать проблему.
    Если клапана или декомпрессор - тогда почему она заводится с полпинка?
  12. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Здравствуйте.
    Продолжу свою историю.
    Вал восстановил у токаря. Газонокосилку собрал, но возникла другая проблема, двигатель "пинается" при запуске (сильно дёргает стартер обратно). Сделал пробный запуск на пару минут, показалось что работает не очень ровно.
    На распредвалу есть механизм декомпрессии, вроде все в порядке, пружинка на месте, при прокручивании руками выпускной клапан чутка приоткрывает, вал установлен по меткам. Зажигание, на сколько я понимаю, не регулируется. Зазоры клапанов проверил, впуск 0,1, выпуск 0,18, выпуск отрегулировал до 0,15 мм. Шпонка маховика в порядке.
    В чем может быть причина?
  13. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Сейчас почитал интернет - свеча зажигания - может создавать обратный пинок стартера. Буду пробовать менять свечу.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обратный рывок шнурка, если отпускаете его вовремя и не продолжаете тянуть его после вспышки - нарушение фаз работы двигателя. Может вызываться разными причинами. В том числе некорректной работой ручного стартера.
    Как вариант. По регламенту, свеча меняется, даже если рабочая - каждый год или через 100 мт/часов, что наступит ранее.
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    А по факту как? Что ей будет за 100 часов то? Моей косилке уже пять лет - ни разу не менял, проблем нет. Предыдущая у друга работает. Ей уже лет восемь получается. Тоже без проблем.
