Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    И на старуху бывает поруха:)]. Разобрался, уже и видос снял, и тут меня осенило где я тупанул. Видео решил выложить в общеобразовательных целях ну и поржать немного :aga:https://vkvideo.ru/video846580020_456239018 второе видео обязательно к просмотру:aga: https://vkvideo.ru/video846580020_456239019 У самого на "иждивении" находятся пять вертикалок и все они либо с праймерами, либо с термосифонами и лишь этот новый Лонсин с мануальным газом :)] Век живи, век учись. :aga:
    Причин может быть много, но первое что подумалось - износ ЦПГ.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Там вроде 14,4в аккум?
    Это 4х3,7 +/-
    Полный заряд — 4х4,2=16,8, разряжено — 4х3,2=12,8
    Маловато, но не фатально. Чтобы, прям не дёргаться.
    Вангую, все таки, где то контакт тогось.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так. тестер совместно с нагрузкой ответит на этот вопрос. ошибка то пикает.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Подскажите, пож-та, по поводу Loncin 1P65FE
    на всех фото и схемах в интернете я вижу наличие праймера на корпусе фильтра.
    На моем двигателе, установленном на газонокосилке weibang wb455sc v 3in1 праймера нет, просто заглушка стоит.
    Так и должно быть и это просто специальное исполнение для комплектации weibang или есть другая причина?
  5. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    про наработку не скажу, скажем так, досталась в наследство, но визуально выглядит не очень удрюченной. Двигатель BRIGGS & STRATTON
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по словам Юрия - их более 40 видов...свечка торчит открытая или утоплена?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это просто вариантное исполнение карбюратора. У меня на обеих Хусках, 123х кубовой и 166ти кубовой тоже их не было. На карбюраторах просто отсутствует штуцер для шланга от праймера, поэтому и ставят заглушку.
    На деке - шильда с годом выпуска. И фотку двигателя сделайте, раз не компетентны.
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    а не знаете где можно почитать или посмотреть видео про работу автоматической заслонки с термостатом на loncin? как можно диагностировать термостат?
    полагаю, что там одинаковый узел на моторах и от других фабрик (кооперация) и принцип работы и детали одинаковые для моторов одинаковой мощности
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диагностика простая. Глушитель нагревается - тяга от него двигает воздушную заслонку в сторону открытия, охлаждается - закрывает её.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для этого его надо как минимум запустить. а насколько помню - не получалось. в сервисе то завели интересно ? или только сказав про задиры на новом то двигателе отправили (не знаю куда и с какими рекомендациями)
  11. prascovua13
    prascovua13
    prascovua13
    Patriot PT 53 LSE до 2019 года..сломалась крышка топливного бака. где то купили еще одну. сломалась в этот же сезон. где искать теперь непонятно. жуткий дефицит. крышка не с резьбой, но с защелкой. что теперь делать ума не приложу. есть вариант напечатать на 3д принтере, но старая крышка куда то успела потеряться и с чего модель делать непонятно. возможно есть альтернативы какие то? буду рада любой помощи: модель 3д, ссылка на крышку, на артикул, варианты замены защелки на резьбу и тд. спасибо
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда мне то знать? :)] Вопрос то про диагностику...
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Раз нигде нет крышки, может попробовать заменить бензобак в сборе с крышкой. Посмотрите здесь
    но сначала всё как следует у них разузнайте: та ли модель, подходит ли к ней бак и идёт ли он вместе с крышкой. Возможно, и крышка у них есть отдельно.
    Здесь бака и крышки в наличии нет, но есть артикул: 005512155 (не знаю, подходит ли к вашей косилке) и деталировка, которая возможно поможет вам в поиске.
  14. prascovua13
    prascovua13
    prascovua13
    Нет. артикул старой крышки 005510593. И такой 6игле нет. за совет спасибо, подумаю
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    в общем, мне наконец-то удалось оживить газонокосилку.
    на предыдущей странице подробная предистория.
    Вкратце - weibang wb455sc с двигателем loncin 1p65fe новый не хотел запускаться.
    Я перелил масла выше уровня при первом пуске и никак она не заводилась.
    Спасибо ОГРОМНОЕ всем неравнодушным, кто делился своим опытом и советами.
    Следовал им и всё получилось.
    Что сделал:
    - полностью слил бензин (через сливной болт на карбюраторе) и заменил на свежий;
    - слил всё масло
    - несколько раз промыл цилиндр бензином (залил через свечной колодец и несколько раз за ручку старта покрутил без свечи).
    - залил новое масло на середину уровня;
    - сухая, прокаленная свеча;
    - воздушный фильтр снял и через отодвинутую заслонку брызнул средства для запуска двигателей.
    - стартовый шнурок вынул из зацепа на ручке, чтобы дальше уходил и был ход больше.
    Дыма после старта было много)
    подымила минуты 3..4, подтраивая, и затем выровнялись обороты и дым ушел.
    Сегодня утром завелась холодная с первого рывка.
    Уже покосил примерно 5..6 соток газона.
    И со сбором в бак и с мульчированием.
    Стабильная и уверенная работа газонокосилки!
    еще раз СПАСИБО всем, кто откликался.
    Без ваших советов я бы не справился.
    А да, пару слов про официальный сервис Loncin в Москве.
    Ну... это, конечно, какой-то странный сервис.
    Хорошо хоть денег не взяли.
    Но диагностировать задиры на новом моторе и на этом основании предложить разбирать полностью цилиндр и менять корпус!
    Объявленный бюджет за это был равен стоимости нового мотора в сборе!
    это, конечно, бизнес... зарабатывание денег.
    Но вот так "в лоб" и безасстенчиво - удивлен.
