Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Храповики старые поставили? Выработка штифтов есть? Чудес не бывает.
  2. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    так каши не сваришь =(
    сразу на что смотреть - натяжение тросса, больше там нечему "быть"
    если не помогло, тогда уже "вазелином" подмазать ... но это уже отдельная песня
    как вариант - с вала на колесо передачу глянуть
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    У меня было похожее на другой ГК. Поднимешь зад, колеса крутятся. Рукой на заглушенной не прокручиваются на скорости. Поставишь ехать только с разгона соглашается и лениво. Разобрал редуктор, заменил масло- побежала. Но у вас новый редуктор, моей уже года 4 было к этому времени.
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Все собрал. Залил масло, бензин.
    Нет искры. Куда она делась, если снимал только маховик и зазор не менял? Магнето от старости кончилось?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проводок от модуля отключите и проверьте. может в выключателе дело. только лучше со снятым со свечи наконечником. а то завестить может .
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Перевыставил зазор на 0,4 мм. Искры не видно, но пальцем чувствуется)
    Все равно не заводится.
    Буду думать.
    Да, мотор снятый, тормоз-глушилку отключил.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    EXi не рекомендуется заводить без ножа. Зазор на свече можно уменьшить до 0,65. Зазор на магните - сложенная вчетверо полоска ф. А4.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Может кто подсказать, что за зверёнок мне попался на «дешман» траворубке.
    Полную ж не удалось запечатлеть, демонтировка требуется отдельных узлов.
    Шибко уж громко звенит клапан картерных газов.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Trex Y145V. Там же написано. Что такое клапан картерных газов? :)]
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    И как, этот двивагей совсем так себе, есть мнение?
    Вертикалку видел только с наружи, потроха неизвестны.
    Тогда встречный вопрос, как устроена система вентиляции картера на этих двигателях и откуда может идти звон, уверен точно не клапана.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сапун там имеет примитивную конструкцию. Если запишите видео со звуком и здесь разместите, это будет лучше всего.
    Масло в воздушный фильтр не гонит?
    Поз. 33/34 - https://spelspb.ru/catalog/?pageId=59506&ysclid=mqi0d2grul659232220
    Крышка сапуна поз. 36. Если она ослабла от затяжки винта, маслом залило бы со стороны бензобака.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    при первых запусках был звон на оборотах, сейчас уже после двух покосов, звон можно сказать исчез при работе, только в момент остановки двигателя слышен.
    https://rutube.ru/video/private/c9b32f64d2c1200a4209c6490b2b9c5a/?p=TYFQqThXjrW2YbeY7yPCzQ
    Звук видео с фоном, шёл на посадку транспортник.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Виснет при загрузке, а другие файлообменники есть?
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Сейчас нет доступа, если только вечером, благодарю за желание помочь.
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    что-то не получается завести weibang с loncin 1p65fe
    всё сделал как советовали.
    Но не запускается.
    Опытным путем понял, что если 2..3 раза дергнуть без выжатой рукоятки и потом выжать рукоятку запуска, то мотор схватывает, выплевывает клубы дыма и сразу глохнет.
    Такое ощущение, что либо заслонка карбюратора не управляется, либо подачи топлива нет...
    никаких дополнительных органов управления не нашел на корпусе двигателя.
    Куда копать дальше?
    Свечу поменять? странно... новая газонокосилка...
