Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    спасибо, наверное так и попробую, вариантов то и нет)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Благодарю. Да, алюминий. Косая крышка картера действительно от 166сс. Нижний подшипник качения сейчас редко встретишь, в основном именно такая конструкция подш. скольжения и ей больше 30ти лет, уже тогда на нижнеклапанниках BS SV её применяли - рабочая тема.
  3. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    К сожалению гарантия уже все, прошло 12 мес с покупки (во все инструменты брал).
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Основная проблема в попадании бензина в цилиндр, а не в корпус ВФ. Картон ВФ просохнет, ему ничего не будет. На горячую дергаете, а там в цилиндре хлюпает и свеча мокрая. Хоть обдергайся, пока она не просохнет - искры не будет.
    Бензин по каналу поступает в впускной коллектор при переполнении поплавковой камеры, а так быть не должно - в карбюраторе предусмотрен канал перелива бензина (он идёт от верха поплавковой камеры к заднему фланцу карбюратора). Его задача - связь с атмосферой для выравнивания давления и при избытке бензина (или повышенного давления паров бензина при нагреве) в поплавковой камере, вывести этот бензин за пределы карбюратора - на улицу. А у Вас этого не происходит.
    Поэтому надо снимать карбюратор и разбираться. У меня две версии. Первая и основная - дело в прокладке теплоизолятора между ним и карбюратором. Если посмотрите на фото штатной прокладки, то увидите отверстие в ней, как раз оно то и служит каналом для бензина вытекающего из карбюратора в теплоизолятор и на улицу.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если в прокладке его нет, то давление в поплавковой камере повышается и бензин под давлением идёт в эмульсионную трубку и фигачит в впускной коллектор/в корпус ВФ.
  6. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Спасибо за подробные комментарии! При случае попробую добраться и поковырять эту механику)
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Карбюратор загадочный элемент... я не совсем понимающий) а что может быть причиной этого повышенного давления в карбе? спасибо
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поэтому я Вам выше и написал, что изменится от того, что я обозначу проблему. Ещё раз внимательно прочитайте, причину указал. Поковырять? :) Ох, лучше не надо. :) Отдайте сервиснику, это его работа.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Любителей от профессионалов отличает лишь процент успешных ремонтов. 'Не совсем понимающий' идет по графе 'вне категории' и в рейтинге не участвует. Если хотите научиться, пожалуйста. Но учиться на своей технике о-очень дорого. Учатся обычно на чужой.
  10. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Согласен. на прошлой неделе приезжает ко мне один крендель. я его знаю. тупой но жадный. за рупь в церкви пёрднет. привозит тример техас. ему лет 15 и не разу не мытый. короче кусок говна. вижу что попытался разобрать но чёто не пошло. говорит посмотри. говорю посмотрел. красивый! не заводится. мыть у меня желания небыло. решил я отскочить. говорю меняй сальники и катайся. причина в них. говорю зачем мне платить будеш. уехал. приезжает через два часа говорит я посмотрел сальники там есть. говорю понятно что есть. но они уже плохие. дуй в магаз за новыми и меняй. сам думаю сёня приедет или завтра. Через три часа приезжает со словами ну ево нафик. Делай ты. Говорит она теперь за стартер не проворачивается. Я то сразу понял что колено согнул когда маховик ссаживал. Говорю сальники гавно китайское купил. очень плотные. Уехал он оставил тример. Я сдёргую цидиндр поршневая в хлам и коленвал зажал шатун наглухо. Через неделю звонит. Готово? Говорю готово приезжай. Короче отдал инструмент и отправил в магаз за новой косой. Отака она экономия на самостоятельном ремонте
  11. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    иногда дешевле купить новую деталь и установить самостоятельно
    чем отдавать и ремонтировать в сервисе
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, найти нужного профессионала - задача повышенной сложности. И ее решение тоже сопряжено с вероятными ошибками. Вот буквально на неделе две одинаковые машинки с идентичными первоначальными неисправностями (неправильно установленный воздушный фильтр). Но один обратился в сервис к сыну и там за три месяца регулярных ремонтов наворотили так, что теперь не меньше двух дней восстанавливать. А другой за неделю сплошных ремонтов осознал отсутствие положительной динамики в лечении и у него на весь восстановительный ремонт хватило пары часов. У обоих ни один из многочисленных промежуточных 'диагнозов' не подтвердился. Но один пошел искать другого спеца через три месяца, а второй - через неделю. Налицо явное различие в поведении клиентов. Есть те, кто пускает решение проблемы на самотек, а есть такие, что наизнанку вывернут своими вопросами, пока доверят ремонт.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    На ECO LG-745 E после наезда на пенёк нож сдвинулся примерно на 5 мм, срезав бобышки ступицы, увеличилась вибрация. Ступицу ножа заказал, а что нужно учесть при её замене? Есть ли здесь какие-либо особенности?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное чтобы после замены исчезла вибрация. иначе несколько грустно. лично - не лезьте вы гк во все неудобья ! грешен сам :aga:. и нож в узел загибал. бросил нафиг. триммером практичнее и быстрее. у вас вроде 444 ? - отличная машинка. копия 143 хуски. ее стихия !
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Беда в том, что нужна трава, поэтому используется косилка с травосборником.
