Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    Согласен - ЗАЧЕМ?
    Средне-статистический человек, пользует ГК в среднем, 5-10 раз за сезон
    4-5 месяцев
    2-3 года (иногда больше), но ...
    она поржавеет быстрее, чем движок выйдет из строя =)
  2. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    там на дне картера обычно лежат залежи дёгтя с песком и пылью. толщина зависит от клиента и герметичности воздушного тракта
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это в каком погребе нужно хранить, чтобы она проржавела настолько, чтобы стать нерабочей?
  4. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Понял. Ответа не имеете.
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Можно ожидать (я снимал крышку на автомате, в котором 150к никто не делал полную замену масла, могу представить). Тогда вопрос: весь этот шлам там плотно лежит и, при работе двигателя, не поднимается во взвесь? И, если да, тогда с чего бы ему выливаться при сливе масла переворотом?
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ага и сливанием вбок это уходит? А отсасыванием нет? Не смешите мои тапочки...
    В погребе не надо. Просто на улице под навесом. Алку через 5-6 лет подваривал в местах куда двигатель крепится. 2 из 4х отверстий превратились в ржавые дыры. Думаю тут дело не в погребе, а в том, что от вибрации постоянно голый металл, которые ржавеет слабеет вибрирует ну и тд. Если вставить туда пластиковые втулки, думаю, этого не будет.
    Я на первой газонокисилке лет 20 назад даже иногда веретенкой промывал, так как со старых времен сохранилась, но потом забил так как чистой выходила, а сам движок 10+лет отработал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #1607. Валерий правильно всё сказал и нет смысла дублировать очевидное. Для любого, кто ремонтирует двигатели здесь нет ничего нового.
    Снова напишу про крышку. Найдите её в запчастях и внимательно посмотрите на все перегородки и полости... :) Накопление шлама происходит не за одну смену масла.
    20ть лет назад и китайских вертикалок OHV ещё не было... :)] Вспомнила бабка, как в девках была... Естественно, SV были куда качественнее с точки зрения обработки поверхности, да и мылись они ультразвуком на фабрике (чего лет 10ть уже ни у кого нет), да и пали по маслу было минимум... :)
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А я что спорю с тем что он правильно сказал? Ну и пусть себе лежат. Если они лежат, то ничему не мешают. А вот те частицы, которые в масле плавают, они реальная угроза двиглу. И как их удалить, вбок или вверх, совершенно не принципиально. Главное удалить. И прошу впредь не хамить и тролем не обзывать.
    Аааа, это типа с фабрики залежи в картере...20 лет назад все двигатели уже в китае делались.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Описанное, в полной мере относится к эксплуатации ГК на диких не выровненных лужайках. Каждый удар неотбалансированным ножом по кочке - вот Вам и изгибающий момент со сдвигом. Овалы крепежных на деках - обычное дело...
    Начало производства (офф) на Лонсине и Зонгшене - 2008й год, а Лифан OHV вертикалок тогда не выпускал, только копия BS450 SV. Нет, не залежи, производственный мусор в виде опилок, серебрянки, которую оч часто можно увидеть при первой замене масла после 5ти часовой обкатки. Маслофильтра то нет...
    Вас никто не смешит, это - практика по ремонту двигателей. Ерничать с людьми, которые работают руками, а не языком - не надо, некрасиво это.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Это вместо извинения за оскробление? А вы здесь при чем, если Валерий отвечал IRIPу? И удалять, если они споскойно лежат вообще не надо. Счетчик накручиваете...
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Мой BS 20летней давности сделан в китае как вся газонокосилка.
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Посмотрел навскидку несколько фоток крышки в интернетах. Ну, да. У Бригса, например, хватает и полостей и перегородок. А у Лончина, похоже, вообще их нет:
    Крышек Дайе не нашёл :)] Да и не суть это важно. Ответ на мой вопрос, собственно, уже прозвучал:
    Так что, как понимаю, смысла корячиться с переворотом и уделывать всю косилку и двор маслом особо смысла не имеет. Всё равно этот мазут только с разбором удалить можно. :hello:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собран на фабрике BS, расположенной на территории КНР. И о чём это говорит?
    У меня два BS SV 675-x отработали на Викинге, один 17ть лет, другой 15ть. После первого регламентного ремонта по штатному мануалу для СЦ - через 10ть лет эксплуатации каждый с заменой колец и так, по мелочи... Один продолжает работу у соседа на его ГК, второй просто подарил. Так что сказать то хотели, уважаемый?
  14. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    пробовал менять масло - после каждого покоса (один покос рабочий день)
    BS движок
    взял эту машинку БЭУ
    масло, с неделю было чёрным
    потом, вдруг стало желтым, тогда уж и перестал часто менять
    в среднем
    раз в неделю
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, вывод не правильный. Смысла в откачке шприцом нет. Лично у меня за 30ти летнюю практику владения ГК, эта операция никогда не была "грязной" - подставляешь емкость, а дека (если речь о коротких маслозаливных) протирается ветошью. А на BS EXi OHV вообще масло менять не рекомендует изготовитель - только доливка... :)]
