Запуск бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Melanyrat, 24.05.25.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Бассейн без подогрева севернее Воронежа это бестолковая идея в конкретных обстоятельствах
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Ну опять 25! Кто сказал что вода холодная? Почему Вы так решили? Воду я могу нагреть до нужной температуры в любой момент и очень быстро. Вот сейчас посмотрел- вода 28. А мама в этом году ни разу не купалась, о чем сильно сожалеет. Месяц назад сломала руку, со смещением. Перенесла операцию по этому поводу и с нетерпением ждет, когда сможет залезть в бассейн, но при этом опасается, что с одной рукой не сможет подняться обратно. Все же 80 лет! Я вот всерьез обдумываю что то вроде лифта сделать в бассейне:)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Согласен
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Лифт довольно сложно придумать чтобы и эффектнивно и безопасно. Особенно под куполом.
    Как вариант электролебедка 12V автомобильная, а вверху лебедочный блок.
    Перемещение по горизонтали только сделать сложнее, или поворотный механизм или блок должен как то перемещаться горизонтально по рельсе
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот думаю пока. У меня есть лишний тельфер на 500 кг. Поручни лестницы можно использовать как направляющие для роликов. Конструктив пока не сформировался полностью в голове. По сути нужно сделать площадку под водой, на которую можно встать, и которая поднимется из воды на уровень площадки основной стационарной лестницы. Горизонтального перемещения не нужно делать А с лестницы она спокойно спустится, там перила прочные с двух сторон.
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Но вот боюсь что это не сделать без слива воды. Нужно варить дополнительные направляющие. Может сделаю на следующий сезон:) Вот что то вроде такого. Есть лист рифленой нержавейки 5 мм толщины, сделать ролики под 25 трубу. Но трубы нужно приварить, а под водой не получится:) Еще продумать как красиво сделать привод и можно попытаться реализовать
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Подобным механизмом пользовался при строительстве, может на какие-нибудь мысли натолкнет.
    https://www.ozon.ru/product/shtanga-povorotnaya-dlya-podvesa-mini-tali-na-stroitelnye-lesa-750-1100mm-844108682/?from_sku=844103914&oos_search=false
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    По сути это консольный кран. В моих условиях будет трудно сделать несущую стойку, да и переносить человека через бортик, как то не очень хорошо. Наверное все же вариант с подъёмником более уместен в этой ситуации, да и на будущее будет полезен. Плохо что подшипники в воде долго не проживут. Вероятно придется втулки делать. Нужно думать:)
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем из мухи слона делать!
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В каком месте был пафос? Хамить не стоит!
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    С каких пор слово Пафос можно отнести к хамству в Ваш адрес:faq:
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Да..понятия комфорта у всех разное. у меня например велосипед стоит почти 100т,потому что на нем комфортно и с удовольствием ездить в городе на работу например, немецкая комфортная машина, д и проезд у меня почти бесплатный, могу всем этим пользоваться и т. д...К бассейну это не относится, какой комфорт вылезать из бассейна в холодный ветер или в тепличную сырость и бежать в дом греться? ещё и платить за это деньги? в чем кайф? я например очумею от бассейна на каждый день, надоедает...а некоторым и перед работой не лень туда залезть)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Не холодно вылезать на +15?)да вы смеётесь что ли? вот вчера я вечером плавал в бассейне, вода 31 гр..в районе 20.00 солнце за тучами, ветерок гнал дождь к ночи, так вот высунулся голова, чуть ли не мёрзла) ныряя, ощущение как будто в кипяток, вылезать прохладно, уже нет интереса продолжать заплывы, хотя температура воздуха, ну наверное 26..27 была минимум.
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Да, вот когда +8, тогда халаты все одеваем.
    Может вопрос с температурой воды, чем холодней на улице, тем теплее вода должна быть.
    Если +15, комфортная +33, если около 0 на улице, уже хочется +34.
    Но дело в другом, действительно теплых дней в наших широтах (Владимирская область рядом с Москвой) можно пересчитать буквально по пальцам на руках.
    Обычное дело если днем +22, ночью +8 посередине лета. Температура воды в бассейне тоже около 18-20 градусов, если не греть. Тогда смысл просто пропадает фильтровать его весь сезона ради 10 дней жары
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Согласен, жарких дней не так много, ну тут весь смысл кайфа от бассейна, в том что светит солнце, жара на улице, вылез в плавках и ходишь, или с пивом в беседке сидишь, жаришь шашлыки и т. п, потом как нагрелся опять в басс и так чилишь целый день, не мерзнешь, не бежишь в помещение, не сидишь в душной теплице и т. д, мне хватает жарких дней, насладиться бассейном, у меня дача, я там не живу, для холодных летних дней, нужна баня и тогда бассейн будет ещё больше удовольствия приносить, даже в холод, я люблю свежий воздух, все открытое, проветриваемое, беседка, бассейн, веранды, лежаки, качалки на травке и т. д
