Нужен совет по устройству канализации в санузле квартиры
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 19710715, 24.05.25.
  1. 19710715
    19710715
    Киров
    Здесь из другого санузла хорошо виден зазор.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    110ю трубу вставить в отвод и покрутить аккуратно крестовину по оси, сначала раскачать в обе стороны а потом поставить как надо. Можно почистить раструб сверху от шлама предварительно.
  3. 19710715
    19710715
    Киров
    Может брызнуть еще в стык уайт спирита или керосина? Не разъест?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше механически очистить.
  5. 19710715
    19710715
    Киров
    Спасибо за помощь. Попробую осуществить.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    При помощи компенсатора (патрубок компенсационный).
    Частично.
  7. 19710715
    19710715
    Киров
    Это как? Во первых стояк это общедомовое имущество и такое вмешательство может выйти боком. Во вторых перекрыть стояк в отличие от обычного водяного невозможно, потечет все сверху.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    УК перекрывает воду и тогда нет слива. У меня когда перебрали стояк, дополнительно прошлись по квартирам и попросили 30 минут не сливать.
    Для замены крестовины, обращайтесь в УК.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ее менять, если можно повернуть ? УК денег сдерет за отключение воды, работу и материал, ладно хоть последнее в пределах пары тысяч.
  10. 19710715
    19710715
    Киров
    Перекрытие воды это не 100% гарантия отсутствия слива. В бачках вода остается. Дом ещё не заселён полностью и не понятно, в каких квартирах живут или делают ремонт, а в каких нет. Так что обойти все 15 квартир по стояку возможно не удастся. Да и в наше время люди всем подряд не открывают двери.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Согласен.
    Подготовить заранее и за 10-15 минут вполне можно успеть сделать. Вероятность слива есть, т. к. и при повороте нынешней крестовины, значит попадания стоков с верхних этажей сохраняется.
    Выбор за Вами: сделать нормально или колхозить углами.
  12. 19710715
    19710715
    Киров
    При повороте вероятность гораздо меньше, почти ноль. Так как патрубок 50 остаётся заглушенным, а в 110 вставляется труба для создания рычага с заглушкой на конце. Спасибо вам за совет и уделённое время. Не хотелось бы все таки ломать стояк тем более с угрозой слива стоков.
  13. 19710715
    19710715
    Киров
    В продолжение темы прошу совета по установке инсталляции, а точнее по соединению сливного отверстия с канализацией. На фото видно, что патрубок тройника расположен выше крепления сливной трубы от унитаза. Есть ли варианты кроме как поднимать инсталляцию выше, т. к. при этом метка "1 метр" будет выше необходимого уровня и соответственно унитаз также поднимется довольно высоко? Что еще можно здесь предпринять?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробовать повернуть крестовину по оси, дальше 15 и 30 углами - но непросто будет поймать выход.
