Нужен совет по устройству канализации в санузле квартиры
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 19710715, 24.05.25.
  1. 19710715
    19710715
    Киров
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь советом. В санузле не совсем удачно выведен патрубок от канализационного стояка. Инсталляцию хотелось бы установить именно так, как показано на схеме. Если ставить перпендикулярно к другой стене то проблемы бы не было, но хотелось бы по возможности к другой стене. Хорошо ли будет уходить поток при такой схеме с разворотом на 180 градусов. Уклон вроде должен быть достаточный. Углами по 90 градусов стоит делать? Или лучше по 45 несколько, но при этом будет больше места занимать этот разворот и от стены придется довольно сильно отодвигать инсталляцию, что тоже не желательно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На форуме обсуждали подобное.
    Дополнительные углы, повороты сильно влияют на смыв и слив в унитазе.
    Большая вероятность что смыв и слив сильно ухудшиться.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Развернуть вывод от стояка религия не позволяет ?
  4. 19710715
    19710715
    Киров
    Если бы развернуть было возможно, я бы здесь не спрашивал. Это не тройник, а крестовина, у которой с противоположной стороны выход ф50 в соседний санузел. Его куда в стену разворачивать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поддолбить стену, чтобы прошел разворот 50го отвода, он будет спереди, от него 2 по 45 в соседний санузел, по мне лучший вариант.
    Или там чужие помещения ? План бы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фото покажите подробные.
    И подробно опишите что и как там у вас- что бы не выяснять долго, в процессе обсуждения, что и как там у вас.
    Вы можете поставить углы- но потом могут возникнуть проблемы.
    От унитаза стараются делать максимально прямые и короткие трубы до стояка.
    Поэтому и возникают трудности при установке- людям приходится выбирать - или хороший смыв из унитаза или поставить так как им захотелось.
  7. 19710715
    19710715
    Киров
    Там помимо стены ещё трубы ГВС и ХВС из стяжки выходят, которые мешают развороту. Если бы развернуть крестовину на 180 градусов, то можно в соседнем санузле инсталляцию поставить. Но из-за труб точно не развернуть. Если только стояк разбирать, но это тоже не совсем реально, 15 этажей сверху.
  8. 19710715
    19710715
    Киров
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Развернуть крестовину, заглушив 50й отвод. От выпуска 110й сначала поставить косой тройник 110/50, потом в инсталяцию продолжить, на глаз все проходит, с долбежкой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Или фото искажает или уже есть проблема с трубами стояка- хомут крепления или так прикручен к стене или трубы осели вниз.
    Посмотрите внимательно на отвод 50 мм. проходящий через стену- не упирается ли он в отверстие снизу, а может уже поврежден.
    И раструб 110 - й трубы как проходит через перекрытие снизу - нет ли у него упора в края отверстия?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Гуглите крестовина двухплоскостная 110х110х50
  12. 19710715
    19710715
    Киров
    В принципе может это действительно единственный выход. Вот только развернуть бы еще получилось. Пробовал двигать, не поддаётся, резинка держит похоже. Может чем то брызнуть в стык в качестве смазки?
  13. 19710715
    19710715
    Киров
    Да вроде на фото видно, что зазор есть как под 110, так и под 50 выпуском. Или вы что то другое имеете в виду?
  14. 19710715
    19710715
    Киров
    Вы предлагаете заменить крестовину? Как? Стояк разбирать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рассмотрите всë получше.
    Зазор в отверстии в стене под 50 мм отводом.
    Свободный проход раструба 110 - й трубы в перекрытии, именно раструба.
    И хомут на стене можно поправить или заменить.
