380В в розетках, где-то отошел ноль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kirillshumov, 23.05.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тепловой насос 380 и на компрессоре я установил дополнительное промежуточное реле контроля фаз, а контроллер 220 я подключил без реле защиты. Там где был установлен ТН шла стройка, контроллер "потух" и в тот день сгорела еще болгарка с регулятором скорости подключенная в розетку. Контроллер я заменил и поставил дополнительное реле защиты уже на 220. ТН отработал штатно весь отопительный сезон. Да и контроллер я уже после отремонтировал и он после ремонта так же целый отопительный сезон оттрудился штатно.
    Это я к тому рассказываю, что у вас в доме может быть и все в порядке, но где то на линии производили ремонтные работы и кто то затупил.
  2. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, тоже о таком думал, но в таком случае проблема должна же быть не только у меня, или я ошибаюсь? Просто после того, как я прошел по соседям, подключенным от той же подстанции и линии, и у них все в порядке, я вообще в тупик зашел в версиях. Ну кроме как неконтакт в орехе. Поэтому и написал на форум, т. к причина вроде бы ясна, что ноль пропал, места где он мог пропасть все исключены, кроме орехов)
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В человеческом факторе нет логики. Половину из того что сгорело скорее всего за недорого получится восстановить.
  4. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, эээх) было бы реле)
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Асинхронное 3ех фазное реле стоит в районе 3 рубасов, а снимает очень много вопросов.
  6. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    [QUOTE="KoenigMan, post: 33803639, member: да уже решено, точно буду ставить, без вариантов, мало ли что в будущем может произойти
