380В в розетках, где-то отошел ноль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kirillshumov, 23.05.25.
  1. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    Всем привет! Прошу мнение участников форума, т. к сам уже запутался и не знаю, что может быть. Дано: во вторник в доме внезапно начали трещать и взрываться блоки питания техники, задымил телевизор. Подключение дома 3-х фазное 15 квт. За сутки до этого подрядчики меняли опоры (столбы), укорачивали мой СИП (то есть переделывалось соединение в орехах на фасаде дома). Совпадение ли это? У всех соседей все в порядке. Ноль на шине в трубостойке не отгорел, контакт хороший. Дома на всех автоматах и шинах все тоже отлично. Грешу на то, что они плохо сделали в орехах, однако там тоже ничего оплавленного не видно. И все-таки сутки после их монтажа все работало исправно. После этой ситуации они приехали, сразу раскрутили орехи, переделали все, сказали, что в них ничего подозрительного нет. Смотрели коммутацию трубостойки и в доме - тоже ничего нет. Как думаете, что это было, куда можно копать?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может у вас не ноль отгорел, а 2 фазы в розетке?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Реле контроля напряжения надо в щиток ставить! А то так и будете слушать сказки венского леса!
    Ещё бы сетевики сказали, мол это мы вам всё пожгли по тяп-ляпу, обратитесь в кассу...
  4. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    Да это сто процентов! Уже заказал, но что произошло тут конкретно не могу понять... соединение их'нее сам осматривал, визуально никаких признаков не вижу (я не спец). Что думаете, где собака зарыта? С учетом такого количества вводных, да и плюс это произошло сутки спустя их монтажа...
  5. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    Да вроде не должно, сам не пойму, по крайней мере техника погорела на всех 3-х фазах, а не на одной/двух...
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  8. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, а что они могли сделать не так именно? Касаемо фаз и ноля было подключено верно, проверил перед их повторным приездом. Я имею ввиду правильность подключения проводов на стойке, в орехах, и внутри в доме. То есть чтобы ноль везде совпадал. При этом соединение они раскручивали только на орехах, то есть ошибка может быть только там. Но какая ошибка, если все было подключено верно? Только что "не дожали" провод в орехе?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если плохой ноль, напряжение на каждой фазе относительно ноля будет существенно отличаться.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @kirillshumov, лучше расскажите как и что вы проверяли с электриками.
  11. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, ну я вам сейчас подробно расскажу вообще все. Когда они в понедельник провод переподключили, сутки было все отлично. Далее во вторник после обеда начинают щелкать блоки питания по дому, у ресиверов, ЗУ телефона, у ТВ, далее начинает дымиться ТВ, примерно за минуту выключаем автоматы. Сходу думаю, что дело тут в этой переделке вчерашней, потому что трансформатор в деревне новый, линии моей 8 лет. Звоню, они приезжают, сходу раскручивают орехи, визуально провода все в нормальном состоянии, они мне демонстрируют (мол смотри, если что было бы обуглено и т д), промеряют все на столбе, далее в доме, напряжение как по часам - 236-238 на всех фазах. Делают умозаключение - что может это у вас что на подстанции произошло - разбирайтесь, по нашей части все норм. И укатили в закат. На след день я прошел по соседним домам в деревне, пообщался - у всех все отлично. Значит, думаю я, что дело в этом монтаже ихнем. Но что там могло пойти не так, я ума не приложу, кроме плохого контакта с нулем в этом орехе несчастном. Потому что все остальные места возможного неконтакта отработаны, там все отлично... А погорело так прилично, во-первых все БП у роутеров/приставок, ТВ, плата откатных ворот (вроде помогла замена трансформатора), что-то в микроволновке (еще не разобрался), все умные розетки, сканер.
  12. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, теперь буду ставить реле напряжения, но мне все равно хочется разобраться в причине произошедшего. То есть уже как бы смирился с потерями, но бесит то, что не установлена точная причина...
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дождя с грозой случаем не было, сейчас какое напряжение в розетках?
  14. kirillshumov
    kirillshumov
    kirillshumov
    @KoenigMan, да вот именно, ничего такого не было, отличная погода была. Напряжение 235-240 стабильно, как и всегда раньше до этой ситуации
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно так. Сначала контакт был, потом ветер подул, СИП зашевелился.
    Никаких обугленностей и не должно быть, это из другой проблемы.
    Заменить "орехи" на проколы и жить счастливо.
