Фундамент под беседку в половину шлакоблока
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jason74, 22.05.25.
  1. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Всем привет. Извиняюсь если вдруг повторяюсь, но сколько не искал тем, не нашел своего варианта.
    В общем планирую строить беседку из шлакоблока, чтобы комфортно разместились 10-15 человек, примерно 4х5 м. Обязательно мангальная зона. Почему из шлакоблока - после стройки осталось более 8ми поддонов.
    Так вот мучает вопрос с фундаментом и подушкой. Можно ли обойтись без дренажа и отсыпка отсева 0-30, требовать а далее плита ? У нас дешевле и проще привезти гранитный щебень чем песок.
    Вроде бы с одной стороны проще сделать ленту и не париться, но хочется чтобы был сразу один уровень, от него плясать стены, мангальная зона и ТП
    Стройка планируется на возвышенности, почва суглинок
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Суглинок твердый или какой?
  3. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Скорее легкий
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень информативно. Регион, грунт, х. з.
  5. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Каков вопрос такой и ответ. Регион южный Урал
  6. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Обиделись наверное? Не надо ерничать
    На форуме я так понимаю все задают с правильными вопросами, в т. ч. сразу пишут какой грунт, тяжёлый лёгкий, угв, регион
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тяжелый или легкий суглинок - это больше или меньше глинистых частиц. Важна консистенция, которая бывает от твердой до текучей (6 градаций). От этого зависят механические свойства и пучинистость. У суглинка может быть модуль деформации 4 МПа, а может и все 40 МПа.
    Ответ на Ваш вопрос полностью зависит от грунтов.
    В Ваших краях суглинок может быть еще и просадочным.
  8. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Глина начинается на глубине примерно от 50-60 см, больше ничего не могу сказать
  9. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    А зачем песок если есть щебень? УГВ какой?
    Холодную плиту порвет на суглинке. Ленту тоже. Сваи может быть с ростверком висячим, но неизвестна геология.
