Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Электрический сетевой триммер Partner For Garden ЕТ 2800?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Будем проверять... завтра. :nono:
    Это уже третий триммер, так что относится будем соответственно. Расходник...
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Соседи позапозавчера купили для любящего их зятя такого же напарника для садов и огородов. Еле-еле собрали, самостоятельно. Вчера жужжали почти полдня: пробовали и стоя, и лёжа, и боком, и "крабом", сверху, снизу, с леской, с ножом, с диском. "Счастье" в дом внесли на руках и обмывали вечером, трапезничая.
    Сегодня приехал, позвали оценить, без обмывания... Оценил визуально и органолептически. Похвалил за изломанные одуванчики.
    ВЕРДИКТ: куплю для бывшей жены, на днюху, для дачи её мамы. Задолбался туда ездить с моим бензин+триммером...
  4. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    В принципе, всё, что должно интересовать в триммере - когда придется покупать новый. Для этого мотор не должен греться при продолжительной работе. Желателен плавный пуск. Необходимы велосипедные ручки и понижающий редуктор на выходе вала мотора. Вроде всё...:nono:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Сегодня наконец выбрался на дачу, собрал и опробовал свой новый электротриммер. Продавался под брендом «СОЮЗ». Модель ГКС–3525/2500 Вт.
    На холостом ходу показал 1350 Вт :aga:. Возможно под нагрузкой даст чуть-чуть больше. :|:
    Впервые разобрал триммер сразу после покупки, чтобы посмотреть внутрянку. Обычно это делаю только после того, как он сломался. :)
    Внутри он мне понравился! Достаточно кондово смотрится мотор, а выходной редуктор по сравнению с предыдущими триммерами – просто кусок металла. Корпус мотора–рукоятка – многофункциональная, она-же используется и для триммеров без велосипедных рукояток.
    Кстати, выключатели электропитания на рукоятке. В рукоятке есть маленький дросселек, скорее всего для того, чтобы уменьшить искрение. В качестве пускового он выглядит как-то не солидно. Ну, и само пользование рукояткой оказалось гораздо удобнее, чем на предыдущих триммерах. Кнопка блокировки включения абсолютно не напрягает при работе. Раньше эту кнопку блокировки просто выламывал.
    Немного косил. Трудно сделать вывод на таком коротком прокосе, но показалось, что триммер не греется. Так что вполне вероятно, что покупка удачная! :hndshk:
    Впрочем, подброшу немного негатива. Отвратительный ремень! Хлипкий, короткий. И защитный кожух вроде удобный, но фиксируется на одном месте. Я полагал что его можно будет сдвинуть выше-ниже.
  7. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Он ещё и крепится похоже на одной заклёпке как и на моем Боксботе. У меня такое крепление даже год прослужило. Большинство отрывает в первый же месяц.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Да, одна заклёпка. На каким это образом влияет на надёжность? Закупка ведь не держит, заклёпка просто не дает прокручиваться. А вся конструкция держится на зажиме винтами.
  9. dron629
    dron629
    dron629
    Начинает прокручиваться. Я просто подходящий винт вкрутил, так чтобы он сам под себя резьбу в штанге нарезал.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Если возникнет такая проблема – будем решать.
    Сегодня наконец-то открыл комплектную документацию к триммер. Ну что ж, такого парт-листа я никогда не встречал в комплектации ранее купленных триммеров.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Проверил триммер на реальной косьбе. Повесил ему на хвост ваттметр, покосил немного – чтоб триммер почувствовал нагрузку. Ну что? Чуть больше киловатта. 1050 Вт. Такое вот фиаско, братан.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Притом, что другая косилка с этим же ваттметром показывает мощность даже бОльшую объявленной. 1450 Вт вместо 1200 Вт.
    Ещё выявленные недостатки. Ремень слишком короток, поэтому триммер клюет носом и не скользит горизонтально. :( Защита постоянно цепляется за почву. :(
    Но есть и хорошее: при очень длительной работе – больше часа практически непрерывно, мотор даже не нагрелся ощутимо. :super:
    И самый стандартный дефект комплектации – плохенькая катушка. Плохо выдает леску, рвет ее, трудно разобрать в поле. :( Поэтому уже заказана новая Т25 (или на неё похожая:)]).
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    А я тебе говорил что китайцы пуха накидали в характеристиках. Ну не переживай. немного якорь подпалиш и как начнётся кольцевое искрение вокруг коллектора так он и возьмёт обещанные 2800вт. правда не на долго)
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    А я вроде нигде и не писал, что жду большие мощности. Для меня главными критериями являются не греющийся мотор, и удобство работе. Кустарники косить мне без надобности, а с травой она справляется. Сегодня проверено:|:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    А ведь по-своему правы китайцы, надписывая на своих электротриммерах мощности 2500–2800 Вт! :nono: Они просто обозначение мощности не в тех единицах применяют. :no: А так – все правильно. Это входная мощность электродвигателя 1000 Вт. А на выходе, после редуктора с коэффициентом 3:1 – мощность совсем другая. То есть выходная мощность на валу в три раза превышает входную мощность электродвигателя. Просто она меряется не в ваттах, а в NM или ЛС:|:.
