Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Дык вам мозг будут выносить... Я бы купил УПП, впаял бы в корпус триммера, показал бы применение насадок под разные варианты покоса/расчистки, пожелал бы удачи, с благодарностью выпил бы чаю с вареньями/печеньями и не менее быстро свалил по своим делам. Как бы ува́жил соседей, помог, подарил, чаю половину ведёрного самовара выдул, с честью шанежек отведал...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они у меня на "техобслуживании":)]Фильтр заменить, стиралку наладить (вчера),мясорубку. Мне соответственно что то помогают. Так и живем.
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Симбионты сельские. Уважаю!
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А че, т. к. я был не любитель раскручивать и смотреть, а что там сломалось? (просто на это не было времени, сейчас полно), отдал соседу заглохшую безо пилу Хочу (шина45, сейчас успешно у него пашет), безо триммер Штиль 44 (отпахал у меня 11, у соседа еще 8). Работающего, правда не отдавал. Последний писк (рассказывал уже), за 10 продал генератор Фубаг 2.6, заглохший через 4 часа общей работы и стоящий в кладовке еще лет 10 (оказалась: свеча! И бензин)
    Считаю вполне нормой раздачу исправного, почти исправного, полностью исправного инструмента друзьям и соседям.
  5. 1Aleks
    1Aleks
    1Aleks
    А где деталировку на Champion1501 (или 1500) можно посмотреть? Нашел только на 1200
  6. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
  7. MaksMV
    MaksMV
    MaksMV
    Есть ли у кого в пользовании Huter Get 2000Pro? Первый эл. триммер в пользовании будет, до этого только бензинка была
    Нужно более менее мощность нормальная
  8. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Спрошу здесь. Существуют сетевые триммеры с безщеточным двигателем? Ощущение, что продавцы щеток половинят заказ- кладут одну щетку нормальную, а вторую какую-то левую. Два раза заказывал щетки и обоих случаях в первом разе одна просто развалилась, во втором - одна сточилась за день работы!
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не слышал о таких. Вообще сетевых инструментов с бесщеточным двигателем пока очень не много.
    п. с. По поводу выхода сщёток, то больше похоже на повреждение посадочного места под щетки и механизма поджатия и электрические контакты (если повреждается только конкретная сщётка), плюс возможно разбитые подшипники и коллектор... Или новые сщетки просто не подходят.
  10. уклон
    уклон
    уклон
    вентилятор самый обычный. А вот в диагональных щелях забора воздуха рыжего корпуса (которые видно на фото) облой, который перекрывает поток воздуха.
    Нужно взять плоский надфиль и расширить эти щели (с двух сторон)
    Ветродуй увеличится в 2-3 раза.
    С такой доработкой при 20С и ниже я могу косить часами
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да она уже почти сломалась, хоть воздух и дует сильно. Или сломали, не знаю. Заставил принести чтобы на зиму обслужить. Обслужил, включаю, звук странный. Вскрываю, одной щетки нет. Купил щетку, заменил, почистил ламели. Искрит одна щетка и греется. Похоже межвитковое. Предупредил, что пару покосов еще выдержит, не больше.
    Сам выкупил старый триммер, что оставил с проданным домом. 10 лет назад. Почистил, обслужил. Работает он намного лучше, автоматика есть еще небольшая. Мотор тяжелее, щетки надежнее. Его и отдал. Говорю, тот накроется, этим будете работать. В этом чувствуется надежность.
    Хотел сначала двигатель на дде заменить, нашел даже в одном месте. Но что то ценник в 4200 остановил. На авито старый не стал брать, думаю вдруг такая же проблема, скидывают.
    После того, как сьело одну щетку, проверил все. Повреждений нет, щетка не клинит, контакт хороший. Но при установке новой, начинает искрить, перегревается и быстро стачивается. Именно одна. Или ее менять чаще и пусть работают, пока коллектор не прогорит, или замена двигателя. Но не факт, что новый тоже не без греха.
    Выше написал, какой нашел выход.
    Судя по вырезу квадратному на штанге, да и по многому, триммеры из одних запчастей собирались, что дде, что дэу.
  12. Роман36
    Роман36
    Роман36
    Читал читал, голова закипела... Посоветуйте пожалуйста электро триммер, дача 6 соток, на них стоит от, беседка... Газона от силы сотки 3 будет. Посоветуйте триммер, желательно уложиться тысяц в 10 хотелось бы. Но может накидаете 2-3 надёжных варианта? Пожалуйста)
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Роман36, ща вас наплющат на БрендоДорого.
    Зайдите на озон и вальдберис, там по отзывам проще будет найти. Только типа "пришло целое и раньше на восемь часов" - это отстой.
    Выбирайте с прямой разборной штангой, катушка+леска, нож, диск. Мощностью от 2000 Ватт. Ручки "U"-образные. Картинка - для примера. В ваши хотелки, бюджет и удобства - вполне можно за 4,5÷6,0 кило₽ РФ купить. Плюсом, желательно, устройство плавного пуска. У меня так удлинитель сетевой сделан.
    А уж если кто вам АКБ посоветует, то я тут пас. Мне проще за ручку запуска стартера бензинового триммера дёрнуть.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда и косилку подыщите:|:
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Навигатор6989, на ифуа? Литовку тогда оселком и отбить, вжик-вжиг, уноси готовенькое: перед посонами - престиж и пафос!
