Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Насчёт «гораздо качественней» - вопрос спорный, но то, что под маркой Хутер наши торгаши продают кетайчатину самого низкого сорта - давно известный факт. Не надо такое брать. Исключения есть, но все равно не надо. Тем паче, что ценники не самые низкие.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дожди не давали возможности приводить планету в порядок, трава вымахала. Заменил катушку на нож (не на родной, а на старенький -штилевский) и вперёд...
  3. dimonvv
    dimonvv
    dimonvv
    как же нет?)
    Зато я нашел видео полной разборки хютера, а вот чемпиона нет, хотел глянуть насколько качественно и продуманно все сделано внутри + сложность разборки-сборки
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  5. dimonvv
    dimonvv
    dimonvv
    да хрен бы знал) в ДНС который, тот хотел - но пока выбираю между ним и чемпионом 1500
    В хар-ках указано:
    Код производителя
    [70/1/8]
  6. deco90
    deco90
    deco90
    Есть Black Decker 9035. Пропали из продажи оригинальные и совместимые сегменты лески типа A6489 для бамбука.
    Кто решил эту проблему, кроме как покупкой нового триммера?
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Сами не пробовали вставлять и вклеивать в закладные шестигранники леску, чтобы многократно не переплачивать?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оплатил сегодня подарок на 80 летие бабушке соседке. Косить будет дочь. Хотя и у бабушки энергии больше, чем у меня. :)]
    Выбирал с бубликом, у них огород с посадками и перед домом немного. Целый час читал про все, что можно купить по интернету. Дорогие не смотрел. Сначала выбрал worx 1100, но потом переиграл на dde 1300. Именно 1300, потому что на 1500 отзывы не очень. На этот тоже, но что сейчас купишь за 6000 то. Надеюсь повезет. Сотки 3 наверное покоса у них.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Рассказываю как очевидец.
    Косилке лет 10 примерно (точнее не помню)
    Из слабых мест - крепление защитного кожуха. Держится на заклёпке к штанге, отвалился года через 1,5
    Попытки снова поставить на заклёпку к успеху не привели, кошу без него.
    с леской 2,4 косит всё, включая кусты. За что иногда бываю бит. Штатный диск ни разу не использовал.
    При косьбе в жару, где-то через 40 минут, уходит в защиту по перегреву. Ручку на штанге не удалось намертво закрепить, немного проворачивается. Я забил на это.
    В этом году слизало фиксаторы кожуха вала (через 10-то лет:)) Надеюсь восстановить.
    За время эксплуатации поменял 2 катушки.
    Изнутри выглядит вот так Кружочками отметил бывшие фиксаторы.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как писал один товарищ в отзывах, вентилятор неправильный, нет потока воздуха для охлаждения, поэтому может работать не больше 10 минут. Но он купил, разобрал для критики, еще не работал. :)]
    Моим подарком уже косили несколько раз. Правда пожаловались, что леску надо выпускать каждую минуту. Я еще удивился, леску хорошую поставил. А потом пришел к ним, мама дорогая, они бурьян сухой косили, с весны растущий. Там стебли уже с палец и каменные. Поставил им нож из комплекта. Попробовал. И сказал, вот это докосите, приносите, поставлю опять леску. Плавного пуска нет, обороты сразу большие. Страшно. У меня коса электро была умнее.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    да ну, не верю
    В прошлую субботу я около часа косил, прерываясь только удлинитель переключить. Ну и покурить побыстрому. Ничего н е отключается, если не жарко. Вентилятор выдувает горячий воздух наружу.
    Может ему наоборот его поставили, кто знает.
    Тут только ножами, ага.
    В целом, кроме отвалившейся защиты, то ничего плохого сказать не могу про косилку. Впрочем сейчас поглядел - у всех она держится на единственной заклёпке, наверное мне просто не повезло.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Veseloff, вы им подарили электротриммер? Ну, есть же устройство плавного пуска, я себе такое воткнул в переноску. Часть розеток обычные, часть через плавный пуск. Культиватор, пила сетевая, триммер, дрель СССР, всё - что по моему мнению нужно через УПП - работает.
    Упрст, бурьян и леской...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все у него на фото правильно. Так, знания свои решил показать.
    Нагрузка на щиток значит была, просто так заклепка не отвалится.
    У меня есть где то в розетку вмонтированный. Для одного инструмента делал, но он греется зараза. А стоит дороже 100000, не стал рисковать. Принесут менять головку, попробую. На курке бы могли резистор сделать.
    Вот и упрст. Кто же знал, что они косить собирались. Сказали траву.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Veseloff, сорян, разговор о электротриммере для соседки? По идее, УПП "тянет" до 1000 Вт нагрузки. У меня так, во всяком случае. Не чайник же с утюгом и тепловой пушкой включать. Для малой мощности полезного инструмента. Культиватор+пила сетевая+триммер+дрель СССР в общем суммарно до 1700 Вт. Но я же не включаю под нагрузку всё это вместе! В УПП не только резистор, там что-то есть ещё элементного, как активного, так и пассивного; я не знаю.
    Привык к этому, зовут покосить травку, после дождей попёрло. Приезжаю, ибебтитьихнююмамку, бамбуковые джунгли, амброзия под три метра, колосится камыш на три пальца толщиной в диаметре... #одуванчиков_нет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну сгорит и сгорит, все равно не пользуюсь.
