Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По ссылке не 900, а 600 ватт. И в ВИ она намного дешевле
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrotrimmer-oleo-mac-tr61e-6004-9003at-1637389/
    Я такую тоже на Белой даче покупал для отца, только не в Оби, а там тогда рядом с Мегой не помню какой садовый центр был. Классный триммер, 600 ватт честные, а не кетайцкие, так что косил вполне полноценно. Лёгкий и очень качественно сделан.
    Кстати, на 1500 ватт, емнип, у них отродясь моделей не было, максимум на 1100.
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Да ошибся не 900... 600ватт. А 1500... ? Завтра "выкопаю" мумию посмотрю - сколько там. Но мой склероз говорит мне, что "тыщща пятсот". Хотя... Уже начал сомневаться. Но помню точно - больше кВт-а.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    1300 ещё есть.
  4. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Platinum8513, @Ruslan2005, спасибо! заказал Champion ЕТ1500 и ищу газонокосильщика по адресу
    спасибо, это все есть.
  5. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день. Вопрос к знатокам. Нужен сетевой триммер. Глаз упал на три модели: Champion 1200A, Champion1501, и Daеwoo DABC1400. У двух моделей Champion при разной мощности стоят одинаковые редукторы, но у модели 1200A стоят гибкие усиленные валы в штанах (хорошо это или плохо, не знаю, кто знает - подскажите.), а у модели 1501-сплошная штанга. На модели Champion есть запчасти. Про Daewoo информации по техническому устройству почти нет (или я не нашел, кроме схемы деталировки по которой я ничего не понял),но отзывы хорошие, правда мало. Кто что может сказать по этим моделям хорошее или плохое, помогите, пожалуйста с выбором.
  6. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Отчёт:). В этом году пришлось купить электротриммер из-за определенных ограничений в подъеме тяжестей, есть бензиновый Patriot 4555 es. Электрический всё таки легче. Проштудировав форум, выбрал Huter GET 1500b.
    Триммер покупался с учётом того что косить иногда будет жена, так скажем первый опыт в кошении.
    Триммер куплен и опробован в деле. Супруге понравился, мне тоже.
    Случился конечно конфуз, я привык к бензинке и в какой-то момент забыл про кабель, ну и в один прекрасный момент намотало на катушку кабель:aga:. Намотало так прилично, что аж сняло изоляцию с двух проводов, триммер затих и не подавал "признаков жизни". Триммер подключал к розетке в щитке на трубостойке на улице. Сходил до щитка, выбило вводной автомат, включил снова, триммер всё молчит, Думаю ну всё, трындец.
    Постояв минуту, пошёл каяться жене в порче её нового гаджета. В это врем уже подошла супруга, после того как я рассказал ей предысторию, она спрашивает: как это меня током то не долбануло.
    Снова посмотрев щит с автоматами, до меня дошло. что я вводной то автомат включил, а автомат на розетку нет, он тоже отключился. Включил автомат на розетку и УРА, триммер заработал. В итоге минус полтора метра кабеля:).
    В целом триммер понравился, не надо разбавлять бензин с маслом. Минус в том что нужен удлинитель длинный. У меня уже был на 15 метров КГ ГОСТ 2*1,5, и пришлось еще купить 30 метров и сделать удлинитель, взял 2*2,5 в хозяйстве пригодится.
    Леску ставлю 2 мм, думаю для редуктора будет лучше. Сразу после покупки смазал редуктором смазкой, нож для обрезки лишней лески прикрутил на болт с гайкой, так как на бензинке с новья потерял нож, потом конечно нашёл и так же прикрутил на болты.
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Разборный - это уже проблема сама по себе, ибо вот этих половинок валов вообще не найти (ну может бу или там некондицию могут продавать). Т. е. будьте готовы к полной замене всей штанги с валом (если повезет найти). Запросто можно спалить стык, недовставив, при соединении.
    Champion 1200A, (1200 это мощность в ватах) 1200/760= 1,6 лошадиные силы. Ну как бы очень мало. Это если трава типа газонной, амброзия сразу нет, ну как нет, покосить может и покосит (ножом), но скорей всего сгорит. Вообще менее 1500 Вт, даже рассматривать не стоит. (Вот эти сказки, там написано, а вот на самом деле, не слушаем, ибо это просто сказки без реальных замеров).
    Так что все в минус, и разборные штранги (выше вероятность поломки, а ремонт вообще не реален)
    Ну и мощность, от 1500 Вт. Это минимум.
    По производителям, все китайцы. Champion - вообще по сути наш. Но само собой производитель китай. т
    Итого - ищите цельный вал, мощность от 1500 ватт. Обращайте внимание на катушки, потому как иногда, производитель может всунуть на триммер такую, что потом не найти. А катушка, такая вещь, что может сломаться.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С жестким разборным валом Champion1501. По Дэу даже нет смысла искать деталировку - запчасти все равно не найдете.
  9. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Спасибо всем ответившим. Тоже больше склоняюсь к Champion 1501.
  10. dimonvv
    dimonvv
    dimonvv
    а кто что скажет про этого зверя по сравнению с чемпионом?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не знаю какой завод собирает этот триммер, нашел только взрыв-схему с серийным номером ZMD... По форуму снегоуборщиков помню, что ZMD делал худшие снегоуборщики для Хутер\Ресанта. ;)
  12. dimonvv
    dimonvv
    dimonvv
    намекаете, что чемпион гораздо качественнее хютера?)
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не намекаю;) Если фабрика неизвестна, взрыв-схемы нет, то и обсуждать нечего, а Хутер обладает дурной традицией менять фабрики не меняя названия модели. Для сервисников и желающих купить запчасть - квест еще тот :)
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Верно 200%%
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Не факт. Но по ощущениям, чемпион лучше. Хотя я не испытываю его. Если нет описания и по отзывам не айс, то решать вам.
