Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Дачная-фея, вряд-ли. Штанга гнутая, вал гибкий. Но это не помешает человеку с головой и руками своими силами снять катушку с леской, поставить шайбу, подобрать нож под диаметр винта, прижимную шайбу, гайку упорную с левой резьбой.
    Попадались в руки пару штук ЭТ ОлеоМак для обслуживания, но ни разу не видел с ножом. Только с головкой для лески.
    И я не знаю, выдержит ли ступица катушки эту нагрузку. По идее – должна. По факту же... Только эмпирическим путём.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам доводилось менять на подобном катушку ? Судя по рекомендациям - нет. Какой нож ? (нет конечно прилепить можно все) только адаптер катушки запрессован в ступицу. (демонтаж ес-но возможен) А вот штатная катушка там на любителя. предусмотрена заправка без разборки. Фиг вам (жилище индейцев :)]) только на новой чистой .
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, да, мне пришлось пару раз обслуживать электротриммеры ОлеоМак – внешне помыть/почистить, внутренне удалять мусор (воздуходувкой). Без разбора самого ЭТ.
    Один из триммеров, я о нём ранее в этой теме написал, 24 года служил и жужжал. Вышла из строя у него ступица катушки. При помощи нежных усилий, внутренне содрогаясь от нещензурщины, мне удалось открутить накрепко "пригоревшую" катушку с леской. И прикрутить обратно.
    А с помощью подсказки форума и самостоятельного поиска передал хозяину триммера ссылки, приобрести запчасти. Пока не звали, на замену неисправных...
    https://www.forumhouse.ru/posts/34878981/
    Там, на ОлеоМак, есть винт, торчащий из ступицы.
    А если вы знаете как и что, где и куда - так посоветуйте @Дачная-фея.
  4. dima-pol
    dima-pol
    dima-pol
    Слышал что есть триммеры с элементами конструкции которые препятствуют убеганию лески вовнутрь головки. Назовите такие триммеры и что это за элементы?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А она точно стремится убежать?
  6. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Почти как в анекдоте, "не выиграл, а проиграл..."
    Стремится, но только наружу. На этой силе от цетробежного ускорения полуавтоматические катушки работают. Физика беспощадная наука.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Леска обычно убегает только в случае неправильной намотки, не в ту сторону...
    п. с. В зависимости от конструкции катушки и направления вращения выбирается направление намотки. Если на самой катушке не указано.
    Центробежное в основном только на выпрямление лески влияет и ее натяжение. В классическом случае, шпуля с леской в момент удара о землю стопориться, а обойма с проушинами продолжает движение и разматывает леску.
  8. Skate01
    Сегодня
    Skate01
    Skate01
    Сегодня
    Здравствуйте, имеется заросший участок. Не косили там несколько лет. Было совсем не до этого. Сейчас понимаю, что надо хоть по чуть-чуть избавляться от травы. Стала смотреть триммеры. Бензо сразу отпадает. Технически осилю только элекро. Читала форумы, в тч и этот. Смотрела отзывы на триммеры. Нет идеального, везде имеются отриц отзывы и проблемы с ремонтом или возвратом. BOXBOT электрический BC-1400U даже не рассматривала, тк там даже корпус ломается, а форумчане пишут, что вполне неплохой вариант. Вот думаю, может его попробовать купить и косить траву диском? Добавлю фото с травой для оценки масштабов трагедии.
    Если я правильно понимаю, диск косит гораздо медленнее, чем леска и просто подсекает траву? Поэтому все леской стараются? Но диском косить для мотора не так губительно, я верно понимаю?
    Осилит ли boxbot такую траву?
    SmartSelect_20260801_182130_Samsung Browser.jpg SmartSelect_20260801_182136_Samsung Browser.jpg
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    леска ее перемалывает в труху (мульчу). что гораздо тяжелее для любого двигателя. а диском вы ее просто валите. долго. но мотор не напрягается. ВСЕ от целей зависит.
  10. Skate01
    Сегодня
    Skate01
    Skate01
    Сегодня
    Цель - избавиться от травы, не обязательно в труху её сразу, Грабли имеются) хочется, чтоб триммер не накрылся сразу, не перегревался и не оталючался.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    диск без вариантов. ,3х лопастным ножом быстрее. но мотор тоже прилично напрягается. все логично. :hello:
  12. Andrew_Mamohin
    Andrew_Mamohin
    Andrew_Mamohin
    РБ,Гомельская обл.
    Я себе для электрического Штурма купил круглый диск поменьше (230 мм), он вообще не напрягается.
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    на означенных вами электротримерах стоят коллекторные двигателя. при длительной работе они нагреваются и даже перегреваются. поэтому косить ими лучше с перекурами. Кстати вы курите? Если нет то прийдётся начать)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Гораздо медленнее"- это вообще несерьёзно.Обороты они и в Африке обороты. Все зависит, что надо валить- выросшую травку или заросли бурьяна по колено, по пояс? А вот если в траве найдете пень и по нему с размаха леской или диском...вот и подумайте, что возможно будет "губительнее" и не только для мотора.
  15. Skate01
    Сегодня
    Skate01
    Skate01
    Сегодня
    Не курю) какие варианты тогда возможны? В плане моделей
